Температура ГВС не опускается ниже 44гр.
АГ НН
- Мой котел: Baxi EcoFour 24f
Котел Baxi Ecofour 24f, выставляю 38гр., но греет до 42-44 и ниже не опускает. Давление по манометру на входе 0.4Мпа, расход - около 7л./мин.
АГ НН
АГ НН
На котле написано, что мин. расход - 2л/мин. , там тогда вообще Т должна запредельная быть что ли..
2 л/мин это тот необходимый минимальный расход, который может увидеть котел, чтобы включиться на нагрев воды. Выставленную температуру (особенно если она довольно низкая), он даже на минимуме мощности поддерживать не сумеет.
Зимой, думаю у вас будет лучше. Исходная вода холоднее. Ну а так.. Либо расход увеличивать, либо разбавлять смесителем.
а какое минимальное давление газа на горелке?
АГ НН
Где можно посмотреть этот параметр?
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Расход увеличивать, увеличив давление? Смесителем если разбавлять - температура еще больше расти начинает. И вроде нельзя смесителем регулировать на котлах температуру?Bahus писал(а): 27 июл 2020, 06:33 2 л/мин это тот необходимый минимальный расход, который может увидеть котел, чтобы включиться на нагрев воды. Выставленную температуру (особенно если она довольно низкая), он даже на минимуме мощности поддерживать не сумеет.
Нужен специалист (как я понимаю, удовольствие не дешевое) с прибором или приспособлением. Дом частный?
АГ НН
Тогда мне не понятно, как может быть такое.
Слишком маленький расход, при таком давлении, имхо. Фильтра какие-то установлены на подаче ХВС или котлу уже много лет?
У вас экофор. Он умеет считать расход. Включите а08, ооой, вроде 09. По инструкции расход ГВС с точки зрения котла. Сверьтесь с литровой банкой и секундомером
АГ НН
Котел новый, с марта. На входе установлен регулятор давления, ограничивает на 0,4мпа.Starik писал(а): 28 июл 2020, 16:52Тогда мне не понятно, как может быть такое.Слишком маленький расход, при таком давлении, имхо. Фильтра какие-то установлены на подаче ХВС или котлу уже много лет?
Тогда как Bahus предложил, берешь инструкцию https://baxi.ru/upload/iblock/00c/eco-f ... ktsiya.pdf, открываешь стр. 82, глава 20, выполняешь, сообщаешь сюда значение А08.АГ НН писал(а): 29 июл 2020, 07:01Котел новый, с марта. На входе установлен регулятор давления, ограничивает на 0,4мпа.
К слову, в самую жару, при выставленной температуре ГВС +35, мой котел "держит" не выше +37, но лейку на душе заменил, помимо прочего.
АГ НН
А03 - 100, A07 - 00, А08 - 00, А09 - Е96.Starik писал(а): 29 июл 2020, 08:48Тогда как Bahus предложил, берешь инструкцию https://baxi.ru/upload/iblock/00c/eco-f ... ktsiya.pdf, открываешь стр. 82, глава 20, выполняешь, сообщаешь сюда значение А08.АГ НН писал(а): 29 июл 2020, 07:01Котел новый, с марта. На входе установлен регулятор давления, ограничивает на 0,4мпа.Потом будет консилиум...
К слову, в самую жару, при выставленной температуре ГВС +35, мой котел "держит" не выше +37, но лейку на душе заменил, помимо прочего.![]()
АГ НН
А теперь нужен замер при помощи секундомера и ёмкости для воды (через тот же самый кран).
Хотя..., регулятор давления надо открывать.
4,5 литра с одного смесителя - вполне нормально. А вот 6,5 с двух чего-то маловато.
АГ НН
Регулятор менять?Starik писал(а): 30 июл 2020, 05:13 А теперь нужен замер при помощи секундомера и ёмкости для воды (через тот же самый кран).
Они ж вроде как регулируемые. А для чего он там, если не секрет?
АГ НН
Монтажники сказали, что давление высокое, до 0,6Мпа бывает. Типа 0,4Мпа достаточно.
В инструкции (ссылка выше) на последней странице: "Максимальное входное давление холодной воды 8 бар" - это 0,8 Мпа.
К стати, напор холодной воды и напор из котла сильно отличаются? Или регулятор на вводе ХВС в квартиру?
АГ НН
Регулятор на вводе в квартиру, после счетчика. Вечером произведу замеры напора холодной и горячей воды..Starik писал(а): 30 июл 2020, 14:06???![]()
Да, в принципе, уже понятно, что существенных отличий не будет. По СНиП давление не должно превышать 0,6 Мпа, по инструкции к котлу 0,8 Мпа, значит необходимо выставить на регуляторе давления 0,7 Мпа (ну или СНиПовские 0,6 Мпа), что бы кипятком летом не мыться.
Думаю 4 килограмм за глаза должно хватать. Можно и 7, конечно выставить, но у нас китайские смесители, которые только на бумаге 8 килограмм держат. Про всякие подводки молчу уже.
Я склонен думать, что в системе или заужение или грязь.
Проведите, всё-таки замеры на смесителях по воде. Механическим способом.
