Температура ГВС не опускается ниже 44гр.
АГ НН
Мой котел: Baxi EcoFour 24f
Сообщение АГ НН »
Котел Baxi Ecofour 24f, выставляю 38гр., но греет до 42-44 и ниже не опускает. Давление по манометру на входе 0.4Мпа, расход - около 7л./мин.
Благодарил (а): 111 раз
а при 10л/мин?
АГ НН
Сообщение АГ НН »
У меня 7 л./мин, не 10.
маловато, поэтому и не опускается...
АГ НН
Сообщение АГ НН »
На котле написано, что мин. расход - 2л/мин. , там тогда вообще Т должна запредельная быть что ли..
2 л/мин это тот необходимый минимальный расход, который может увидеть котел, чтобы включиться на нагрев воды. Выставленную температуру (особенно если она довольно низкая), он даже на минимуме мощности поддерживать не сумеет.
Зимой, думаю у вас будет лучше. Исходная вода холоднее. Ну а так.. Либо расход увеличивать, либо разбавлять смесителем.
а какое минимальное давление газа на горелке?
АГ НН
Сообщение АГ НН »
BAXI-Ural писал(а): 27 июл 2020, 18:28 а какое минимальное давление газа на горелке?
Где можно посмотреть этот параметр?
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Bahus писал(а): 27 июл 2020, 09:33 2 л/мин это тот необходимый минимальный расход, который может увидеть котел, чтобы включиться на нагрев воды. Выставленную температуру (особенно если она довольно низкая), он даже на минимуме мощности поддерживать не сумеет.
Расход увеличивать, увеличив давление? Смесителем если разбавлять - температура еще больше расти начинает. И вроде нельзя смесителем регулировать на котлах температуру?
Благодарил (а): 72 раза
АГ НН писал(а): 28 июл 2020, 16:16Где можно посмотреть этот параметр?
Нужен специалист (как я понимаю, удовольствие не дешевое) с прибором или приспособлением. Дом частный?
АГ НН
Сообщение АГ НН »
Starik писал(а): 28 июл 2020, 17:49
Нет, квартира
АГ НН писал(а): 28 июл 2020, 19:19Нет, квартира
Тогда мне не понятно, как может быть такое.
АГ НН писал(а): 20 июл 2020, 08:58Давление по манометру на входе 0.4Мпа, расход - около 7л./мин
Слишком маленький расход, при таком давлении, имхо. Фильтра какие-то установлены на подаче ХВС или котлу уже много лет?
У вас экофор. Он умеет считать расход. Включите а08, ооой, вроде 09. По инструкции расход ГВС с точки зрения котла. Сверьтесь с литровой банкой и секундомером
АГ НН
Сообщение АГ НН »
Starik писал(а): 28 июл 2020, 19:52
Котел новый, с марта. На входе установлен регулятор давления, ограничивает на 0,4мпа.
АГ НН писал(а): 29 июл 2020, 10:01Котел новый, с марта. На входе установлен регулятор давления, ограничивает на 0,4мпа.
Тогда как Bahus предложил, берешь инструкцию https://baxi.ru/upload/iblock/00c/eco-f ... ktsiya.pdf, открываешь стр. 82, глава 20, выполняешь, сообщаешь сюда значение А08. :) Потом будет консилиум... :D
К слову, в самую жару, при выставленной температуре ГВС +35, мой котел "держит" не выше +37, но лейку на душе заменил, помимо прочего. ;)
АГ НН
Сообщение АГ НН »
Starik писал(а): 29 июл 2020, 11:48
А03 - 100, A07 - 00, А08 - 00, А09 - Е96.
АГ НН писал(а): 29 июл 2020, 18:45А08 - 00
Вода (ГВС) открыта была?
АГ НН
Сообщение АГ НН »
Starik писал(а): 29 июл 2020, 19:23
:facepalm: Нет... При открытой - 40-45 (один кран), 60-65 (два крана).
А теперь нужен замер при помощи секундомера и ёмкости для воды (через тот же самый кран).
Хотя..., регулятор давления надо открывать.
4,5 литра с одного смесителя - вполне нормально. А вот 6,5 с двух чего-то маловато.
АГ НН
Сообщение АГ НН »
Starik писал(а): 30 июл 2020, 08:13 А теперь нужен замер при помощи секундомера и ёмкости для воды (через тот же самый кран).
Регулятор менять?
АГ НН писал(а): 30 июл 2020, 14:40Регулятор менять?
Они ж вроде как регулируемые. А для чего он там, если не секрет?
АГ НН
Сообщение АГ НН »
Starik писал(а): 30 июл 2020, 14:51
Монтажники сказали, что давление высокое, до 0,6Мпа бывает. Типа 0,4Мпа достаточно.
АГ НН писал(а): 30 июл 2020, 15:01Монтажники сказали, что давление высокое,
??? :shock:
В инструкции (ссылка выше) на последней странице: "Максимальное входное давление холодной воды 8 бар" - это 0,8 Мпа.
К стати, напор холодной воды и напор из котла сильно отличаются? Или регулятор на вводе ХВС в квартиру?
АГ НН
Сообщение АГ НН »
Starik писал(а): 30 июл 2020, 17:06
??? :shock:
Регулятор на вводе в квартиру, после счетчика. Вечером произведу замеры напора холодной и горячей воды..
Да, в принципе, уже понятно, что существенных отличий не будет. По СНиП давление не должно превышать 0,6 Мпа, по инструкции к котлу 0,8 Мпа, значит необходимо выставить на регуляторе давления 0,7 Мпа (ну или СНиПовские 0,6 Мпа), что бы кипятком летом не мыться. :)
Думаю 4 килограмм за глаза должно хватать. Можно и 7, конечно выставить, но у нас китайские смесители, которые только на бумаге 8 килограмм держат. Про всякие подводки молчу уже.
Я склонен думать, что в системе или заужение или грязь.
Проведите, всё-таки замеры на смесителях по воде. Механическим способом.
  • Отрицательная температура ГВС
    Nadimanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    3421 Просмотры
    Последнее сообщение SdP
  • Разная температура ГВС в разных точках
    nik73 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3245 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    654 Просмотры
    1117 Просмотры
  • Оптимальная температура теплоносителя
    Rasul » » в форуме Программирование настроек
    1067 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
