MAIN5 Протекает место соединения медной трубки с датчиком протока.
Добавлено: 27 сен 2020, 13:13
kepsochi
Всем ДВС.
Прошу помощи:
Протекает место соединения медной трубки с пластиковым датчиком протока. Эта медная трубка совершает мелкое 1мм продольное движение (от перепада давления) при открытии любого крана воды. Снял видео:
vgcgYB475q0
Котёл BAXI MAIN5 в эксплуатации с момента покупки 4-5 лет. Не ремонтировался.
Дней 5ть назад я всё разобрал, аккуратно, с помощью химии отмыл известковый налет на хвостовике медной трубки, полирнул кожей. Снял резиновое кольцо арт. 711296900 или 5402170 с верхнего соединения, где их два штуки и установил в это место (поменял местами) соединения с д.протока арт.710421000, смазал белой силиконовой смазкой.
Сегодня снова потекло.
Что предпринять?
Допускается ли такое продольное движение медной трубки? Уж очень мне это движение не нравится...
Благодарю за помощь.
Добавлено: 27 сен 2020, 13:32
kepsochi писал(а): 27 сен 2020, 13:13
нет, это подтверждают протечки.
Отправлено спустя 8 минут 14 секунд:
не стоит трогать такие вещи... окислы, всегда в местах протечки это лучший уплотнительный материал чем прокладки.
Либо снимаете датчик протока и смотрите состояние посадочного места медной трубки либо оставляете все как есть и ждёте пока снова зарастёт окислом. Второй вариант долгий и не удобный
Добавлено: 27 сен 2020, 13:49
kepsochi
Steamboy, благодарю за ответ.
Датчик протока снимал, посмотрел, визуально никаких трещин и изъянов не нашел.
Главный вопрос: как победить это продольное движение медной трубки, чтобы сделать соединение жёстким и надёжным?
Сам, что-то никак придумать не могу...
А через неделю мне уезжать на полгода, старики одни останутся. Переживаю.
Пс. Может трубка короткая, заменить трубку? Подложить шайбу что не получается...
Добавлено: 27 сен 2020, 14:04
kepsochi писал(а): 27 сен 2020, 13:49
я думаю, либо менять датчик протока (в старом выработка не заметная глазу) , либо использовать разъемный жидкий ключ для резьбовых соединений вместо фум. Если разъемный жидкий ключ не поможет, то тогда использовать НЕ разъёмный, либо клей полиуритановый 88
Добавлено: 27 сен 2020, 14:55
kepsochi
Хотелось бы обсудить некоторые нюансы, очень надеюсь, что уделите время и внимание:
Steamboy писал(а): 27 сен 2020, 14:04
использовать разъемный иди неоазьёмный жидкий ключ для резьбовых соединений вместо фум.
Как это может сработать?ведь жидкие ключи работают: "Полимеризуется без доступа воздуха в зазорах до 0,13 мм."
В нашем случае и доступ воздуха со всех сторон, и зазоры до 0.13мм только в местах прилегания О-ринга.
я согласен, но и в новом датчике будет образована выработка, ведь трубка не имеет жёсткой фиксации и елозит вверх-вниз. Как бы трубку зафиксировать?
Скажите, вы на практике с таким случаем сталкивались?
Добавлено: 27 сен 2020, 17:29
kepsochi писал(а): 27 сен 2020, 14:55
ну есть клей 88... Я же писал...
клей 88
нет
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
пока прокладка не высохнет и не перестанет быть элластичной
Добавлено: 27 сен 2020, 17:35
kepsochi
Steamboy,
Есть ещё вариант:
Заменить О-ринг и облепить-завиксировать трубку и датчик протока эпоксидной холодной сваркой.
Как вы считаете, что предпочтительнее клей 88 или холодная сварка?
Что там за пластик на д.протока? Какой клей возьмётся с этим пластиком?
А, вы клеем 88 именно этот датчик клеили (этот клей клеится к этому пластику)? Есть такой опыт?
Добавлено: 27 сен 2020, 17:36
kepsochi писал(а): 27 сен 2020, 13:13Допускается ли такое продольное движение медной трубки?
Из-за этого движения узел и подтекает.
Разве на трубке пояска нету под верхним фиксатором?
Добавлено: 27 сен 2020, 17:39
Я клеем 88 клею ленты на свой гриндер.
Он быстросохнет и пристаёт ко всему. Клеет металл и пластик отменно.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Starik писал(а): 27 сен 2020, 17:36
к сожалению не могу ничего сказать по форме этой трубки. Попробуйте сами посмотреть, разобрав.
Добавлено: 27 сен 2020, 17:45
Что за бредовые советы, зачем их давать? Это что, по принципу - чужой котел не жалко?!
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
kepsochi писал(а): 27 сен 2020, 17:35Заменить О-ринг и облепить-завиксировать трубку и датчик протока эпоксидной холодной сваркой.
Что за глупости? Какая холодная сварка? Там всё гораздо проще ремонтируется.
Добавлено: 27 сен 2020, 18:41
Starik писал(а): 27 сен 2020, 17:50
хотим выслушать не бредовые советы.
дельный совет в студию пжл...
Добавлено: 27 сен 2020, 19:37
kepsochi
Есть поясок.
Как именно просто ремонтируется?
Как зафиксировать эту трубку, чтобы она не двигалась в продольном направлении при открытии любого крана воды в квартире? Как видно на этом видео:
https://youtu.be/vgcgYB475q
Добавлено: 27 сен 2020, 19:47
kepsochi писал(а): 27 сен 2020, 19:37Как именно просто ремонтируется?
Несколько способов. Можно верхний фиксатор подогнуть (усы по внутреннему диаметру вниз), только без фанатизма, что бы пластик не расколоть. Можно шайбу подходящего диаметра и толщины разрезать и подложить под фиксатор, можно из медной проволоки (подходящей толщины) кольцо под фиксатор намотать.
Можно ещё одно кольцо уплотнительное поставить (но это ж опять разбирать придется).
Творческий подход требуется, а не варварская методика.
Добавлено: 27 сен 2020, 20:45
Starik писал(а): 27 сен 2020, 19:47
учитывая этот момент, стоит подумать об подложках и подгибах скоб.
Эти подложки и подгибы скоб тоже временное решение...
kepsochi, Выслушав все советы, решение за Вами, помните, что динамическое давление в трубке в обоих случаях (клей или подложки) никуда не денется.
Добавлено: 27 сен 2020, 21:04
kepsochi
Вроде сработало!
Трубка перестала играть вверх-вниз.
Спасибо тебе мил-человек!
Здоровья и удачи.
Спасибо всему сообществу за этот форум и возможность получить оперативную помощь.
