Страница 1 из 2
Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F
Добавлено: 30 сен 2020, 08:25
kostyan13
Всем добрый день.У меня котел Eco Compact 24F,код-710506502,сер.,номер-142847621.В эксплуатации 6 сезонов,все было без проблем до вчерашнего вечера.При команде включения от комнатного термостата-послышался какой-то треск(правда кратковременный),котел начал быстро набирать температуру выше установленной (80 градусов) сам отключился(значку батарей моргает)температура очень медленно падает на экране.Насос вроде бы работает(чуть слышно шелест)-самое главное обратку и подача на входе котла холодные.И никаких ошибок на экране
.Что делать,куда копать.Буду благодарен за любую помощь и совет.
P.S.Сервис у нас по Baxi ни какой.Поэтому хочу с помощью вас решить вопрос.
Добавлено: 30 сен 2020, 09:36
kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 08:25послышался какой-то треск (правда кратковременный),
Судя по дальнейшему описанию - оборвало крыльчатку насоса, двигатель-то крутится (поэтому без ошибки), воду не гоняет, горелку гасит по перегреву.
Другого объяснения не нахожу.
Фильтр на обратке СО есть?
Добавлено: 30 сен 2020, 09:47
kostyan13
Фильтра нет.Как 100% убедиться что дело в насосе(его надо снимать,или по месту можно разобрать?)За любую информацию спасибо.
Добавлено: 30 сен 2020, 10:53
kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 09:47Фильтра нет.
Плохо, не мешало бы поставить (хотя, в котле штатная сеточка есть/должна быть).
ГВС тоже пропало (а то может я погорячился с насосом)?
Добавлено: 30 сен 2020, 11:03
kostyan13
ГВС вообще не был подключен-только отопление.
Добавлено: 30 сен 2020, 11:12
kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 11:03ГВС вообще не был подключен-только отопление.
И, в добавок ко всему, котел был выключен из розетки, правильно?
Насос надо снимать, разбирать и смотреть что с крыльчаткой, я так думаю.
Добавлено: 30 сен 2020, 12:18
kostyan13
Starik,
Нет котел постоянно включён в розетку,время от времени включался по термостата комнатному.А снимать котел полностью нужно,или попробовать разобрать в текущем состоянии?
Добавлено: 30 сен 2020, 12:37
kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 12:18Нет котел постоянно включён в розетку,
Странно, крыльчатка закиснуть не могла (насос каждый день включался). А там в системе все краны открыты? А то может котел через байпас работает, но ещё треск этот...
kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 12:18А снимать котел полностью нужно,
Нет, всё по месту делается. Перекрыть подачу и обратку СО, слить воду из котла. Можно на ютубе глянуть, как снимают насосы, я нашел вот такое видео (
https://yandex.ru/video/preview?filmId= ... type=vital), котел другой, но принцип тот же, надо к улитке добраться с минимальными трудозатратами, всего четыре болта.
Добавлено: 30 сен 2020, 12:59
kostyan13
Starik,
Меня волнует что ни какая индикация и авария не выскочила.Котел просто за несколько секунд догнал до верхней точки и отключился сам...
Добавлено: 30 сен 2020, 13:24
kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 12:59Меня волнует что ни какая индикация и авария не выскочила.
Поэтому я и предположил, что крыльчатку оборвало. Если бы заклинило - то ошибка появилась. По слабой циркуляции ошибки не было из-за того, что котел был сильно холодный, поэтому интенсивность подъёма температуры была ниже запрограммированной в котле, я так думаю.
Добавлено: 30 сен 2020, 16:20
kostyan13
Приеду домой и попробую снять видео,может облегчит в поисках проблемы?
Добавлено: 30 сен 2020, 18:10
kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 16:20попробую снять видео,
Не видео надо снимать, а искать куда циркуляция в СО делась.
Добавлено: 01 окт 2020, 13:55
Вообще в этом случае должна быть E25/E26.
Морда насоса снимается с фасада. 4 винта под шестигранник. Теплоноситель с котла надо слить, естественно. Возможно с датчиком температуры беда ещё может быть.
Но ошибку давать должен в любом случае.
Добавлено: 01 окт 2020, 15:26
kostyan13
Bahus,
Ошибок нет,датчик температуры работает.При включении котла моментально растет температура,и котел отключается.Остывает теплоноситель,опять включается и температура до 90 и отключается и так по кругу Пробовал закрывать краны на подачу и обратку -результат нулевой.Как еле слышно работал насос так и работает, давление на манометре никуда не отклоняется.Однозначно насос,жду выходных и хочу врезать в обратку грундфос,который у меня есть и посмотреть результат.
Добавлено: 01 окт 2020, 16:35
kostyan13 писал(а): 01 окт 2020, 15:26хочу врезать в обратку грундфос,который у меня есть и посмотреть результат.
Но если разломало крыльчатку, то сначала осколки надо достать, обратным ходом из теплообменника вытолкнуть то, что могло туда залететь по инерции. А то радость может не долгой быть.
Добавлено: 01 окт 2020, 16:40
kostyan13
Starik,
Конечно,сначала разберу will,посмотрю что да как(думаю что крыльчатка не разломалась на куски,а полностью обрезало на валу насоса-посмотри ).Потом и будем дальше решать вопрос
Отправлено спустя 8 минут 50 секунд:
Starik,
Starik писал(а): 01 окт 2020, 16:35
Вопрос а как это сделать?Не совсем понятно.
Добавлено: 01 окт 2020, 17:04
kostyan13 писал(а): 01 окт 2020, 16:49Вопрос а как это сделать? Не совсем понятно.
Мокрое и грязное это дело.
Если СО перекрывается (там же остается давление), то после снятия насоса можно кран подачи кратковременно открыть, что бы "плюнуло" в обратную сторону из теплообменника. Но нужно надежно закрыть плату и прочие элементы от воды. Можно у двухлитровой (или полторашки, что там лучше по диаметру подойдет) пластиковой бутылки дно отрезать и одеть бутылку вместо насоса (открутив пробку, разумеется), тазик подставить и т.п. В общем, творчески подойти к этому вопросу.
Добавлено: 01 окт 2020, 17:38
kostyan13
Starik,
Спасибо за ответ,будем пробовать,учиться.
Добавлено: 04 окт 2020, 14:18
kostyan13
Разобрал сегодня насос,и облом -он целый
Что делать?Куда ещё копать,может трёхходовой клапан на подаче?Люди помогите
Добавлено: 04 окт 2020, 14:24
kostyan13 писал(а): 04 окт 2020, 14:18
он крутиться от руки?
Отдельно на него от сети 220 вольт подавали напряжение, вращается?
Добавлено: 04 окт 2020, 14:29
kostyan13
От руки крутиться без проблем,питание не подавал(так как там клемник специальный,так не подключишься.
Добавлено: 04 окт 2020, 15:06
kostyan13, я бы конечно попробовал подать напряжение. Но если сомневаетесь и боитесь, то не стоит...
Потому как если у него ёмкость просела, то конечно усилие движка, оставляет желать лучшего.
У ёмкости нет внешних признаков повреждения? Вздутия, трещины и прочие дефекты...
Добавлено: 04 окт 2020, 15:15
kostyan13
Steamboy,
Целый на вид конденсатор,следов вздутия и других проблем нет.Когда котел включался,слышно было работу насоса.Если не насос что ещё может быть?
Добавлено: 04 окт 2020, 15:23
вот что заставляет сетовать на насос и первичный теплообменник
Добавлено: 04 окт 2020, 15:41
kostyan13
Разобрал все таки разъём насоса,нет ребята там не подключить.
Добавлено: 04 окт 2020, 15:48
Есть тестер, что бы измерить ёмкость и целостность обмотки движка относительно корпуса?
Добавлено: 04 окт 2020, 15:51
kostyan13
Конечно,по профессии электромонтер
Сейчас измерю.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Обмотка-258 Ом, конденсатор заряд берет.
Добавлено: 04 окт 2020, 15:54
kostyan13 писал(а): 04 окт 2020, 15:53
тестер ёмкость указывает ту, что на корпусе?
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Значит подозрение падает на основной теплообменник, на его внутреннюю чистоту...
А радиаторы по системе отопления все не открыты?
Добавлено: 04 окт 2020, 16:09
kostyan13
Steamboy,
1.в тестере нет функции конкретно показывать ёмкость,я могу только определить берет заряд или нет(либо ещё короткое)
2.радиаторы все открыты(я никогда не отключаю котел(и зимой и летом система всегда готова к работе).
Добавлено: 04 окт 2020, 16:22
Предположим, что с насосом всё хорошо...
Проверьте пожалуйста первичный теплообменник на проток воды не забит ли он?
