E01 на Baxi Luna3 Comfort
Добавлено: 11 окт 2020, 23:05
Добрый вечер!
Прочитал все сообщения, посвящённые ошибке Е01, но не нашёл решений, релевантных моей проблеме.
Исходные данные:
- котёл Baxi Luna 3 Comfort 240 Fi
- подключен через инверторный стабилизатор "Штиль", фаза-ноль соблюдены, ПУЭ тоже
- выполнена настройка на Комфорт (26°C) и Эконом (22°C), в данный момент - работает константно в режиме Комфорт
Описание симптомов проблемы:
- частое включение и отключение котла после непродолжительного времени работы в режиме "пламя", как при работе на отопление, так и при работе на ГВС
- длительная работа пьезоподжига, после неудачной попытки поджига загорается Е01
- если поджиг успешен, работает какое-то время после чего пламя гаснет
- ошибка может возникнуть иной раз "просто так" без попыток поджига, но строго не в режиме "пламя"
Вопрос:
Какие действия возможно предпринять для устранения возникшей проблемы "малой кровью", путём регулировки настраиваемых показателей?
Заранее выражаю огромную благодарность за помощь в решении.
Исходные данные:
Вопрос:
