E01 на Baxi Luna3 Comfort
apostaat
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Сообщение apostaat »
Добрый вечер! :hi:
Прочитал все сообщения, посвящённые ошибке Е01, но не нашёл решений, релевантных моей проблеме.
Исходные данные:
- котёл Baxi Luna 3 Comfort 240 Fi
- подключен через инверторный стабилизатор "Штиль", фаза-ноль соблюдены, ПУЭ тоже
- выполнена настройка на Комфорт (26°C) и Эконом (22°C), в данный момент - работает константно в режиме Комфорт
Описание симптомов проблемы:
- частое включение и отключение котла после непродолжительного времени работы в режиме "пламя", как при работе на отопление, так и при работе на ГВС
- длительная работа пьезоподжига, после неудачной попытки поджига загорается Е01
- если поджиг успешен, работает какое-то время после чего пламя гаснет
- ошибка может возникнуть иной раз "просто так" без попыток поджига, но строго не в режиме "пламя"
Вопрос:
Какие действия возможно предпринять для устранения возникшей проблемы "малой кровью", путём регулировки настраиваемых показателей?
:hi: Заранее выражаю огромную благодарность за помощь в решении.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
apostaat писал(а): 11 окт 2020, 20:05 но не нашёл решений,
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Подозреваю, что пункты номер 5 и 6 это и есть причина проблемы.
Это зачастую такое.
Ничего нет по поводу сроков эксплуатации и типе газа.
apostaat
Газ - метан. Произведён в 2011, в эксплуатации с 2012 года.
Гуру
apostaat, техническое обслуживание как часто делали?
Я бы начап с проверки входного и на горелке давления газа в динамике. Ну и почистить узел. Поверхность горелки пропылесосить, электроды почистить, проверить зазоры. В такм духе. Всё-таки первая ошибка это прежде всего газ и искра. А уже потом всё остальное. Поэтому газовый клапан, блок розжига и электрод розжига.
