Страница 2 из 2
nuvola 3 есть ли смысл?
Добавлено: 20 окт 2020, 09:32
Ankol
Доброго времени.
Дом два этажа 124 м.кв. Две ванный комнаты.
Выбираю котел.
Конечно хотелось бы комфортного ГВС, но достаточно ли nuvola3 с 60 литрами.
Хватит бойлера для принятия душа - с двух водоразборов?
Добавлено: 20 окт 2020, 23:37
ddugin
Это таблички от маркетологов. По своему опыту вижу, что на гвс котел использует в основном 30 процентов мошности с небольшими всплесками. Пои этом вода в еонтуре 85 градусов, что практически потолок. Тоесть у котла дури еще огого, но бойлер не может переварить этого тепла
Добавлено: 20 окт 2020, 23:39
да...потому что со временем бойлер теряет свои характеристики от загрязнений...
Добавлено: 20 окт 2020, 23:45
ddugin
Так с новья так было...недавняя ревизия бойлера показала, что теплообменник внутри бойлера без отложений, внутри самих трубок тож думаю чисто, тк теплоносителю 5 лет и его никто не обновлял.
Добавлено: 20 окт 2020, 23:48
первый налет в трубках самый лютый с моей точки зрения да и та-же табличная дельта неизвестно с каких цифр взялась - уверен, что от смещения этой дельты по градусам тоже зависит скорость теплопередачи...
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
да и дельты там две - одна по ГВС вторая по греющему контуру и их пересечение тоже должно влиять...
Добавлено: 21 окт 2020, 07:21
ddugin писал(а): ↑20 окт 2020, 22:47
Да даже с кризисами теплообмена,
мне всегда был интересен кризис первого рода
ddugin писал(а): ↑20 окт 2020, 22:47кипением
что является кризисом теплообмена
Ну да ладно, не следует тут козырять высокими терминами
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
ddugin писал(а): ↑20 окт 2020, 23:45
скажите пжл, в каком состоянии был анод на пятом году эксплуатации?
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
ddugin писал(а): ↑20 окт 2020, 23:37
согласен.
В пике на розжиге ближе к максимуму, потом быстрое снижение на догрев у меня 40-45 и ниже. Надо будет на панеле глянуть фактическую.
Отправлено спустя 25 минут 21 секунду:
Ankol писал(а): ↑20 окт 2020, 23:30
но как обычный котел 32 работает на гвс с самым большим показателем
насколько я понимаю, этот маркетинговый показатель, допустим он технически обоснован, говорит о том (повторюсь насколько я понимаю эту цифру), что это расход воды чисто из бойлера при поступлении в него холодной свежей воды +10 и на выходе 45, при уставке в бойлере 45 градусов. Но нормально держать в бойлере 60 редко 65 градусов. В режиме догрева мощность у меня максимум 40-45% но не больше. Чем больше температура воды в бойлере, тем меньше разбор из него горячей воды, тем меньше нашрузка на котёл, и вопросов с двумя душами или наполнением двух ванн не стоит.
Есть такое правило при распределении горячей воды в промышленном масштабе.
Чем меньше бойлеры косвенного (послойного) нагрева, тем мощнее должен быть теплообменник и наоборот.
Нувола, это как раз мощный теплообменник с малым объёмом воды в БКН. Всё там расчитанно производителем.
Притом уставка ГВС может достигать 65 градусов, что является подтверждением ввшеуказанного правила. Не в каждом котле бакси такие значения ГВС можно высставить...
Как правильно сказал
ddugin, бойлер в нуволах, не способен полностью потребить на себя установленную мощность котла, расхода и объёма через БКН не хватает, потому что змеевик БКНа очень мощный.
Добавлено: 21 окт 2020, 09:46
Ankol
Steamboy писал(а): ↑21 окт 2020, 07:57
а разве холодная вода попадает в бойлер?
Добавлено: 21 окт 2020, 09:47
Ankol писал(а): ↑21 окт 2020, 09:46
а какая в него попадает, когда Вы горячую из него отбираете?
Добавлено: 21 окт 2020, 09:53
ddugin
про анод я же уже отвечал. он исчезает за год. металлический штырь, на который он насажен, сделан из какого-то металлического г-на, которое у основания проржавело до трети исходного диаметра и сломалось руками. пробку от анода я оставил. закажу токарям приделать к нему адаптер из нержи для дешевых анодов (400 р за штуку против 1800, что я отдал в последний раз)
и еще у меня больная тема - датчик температуры на малом контуре. За пол года деградирует в области 40-50 градусов. Это приводит к ошибке котла. Начинаешь мерить его сопротивление - все по паспорту до и после этого интервала. А там как хочет так и ведет себя.
Добавлено: 21 окт 2020, 10:06
ddugin писал(а): ↑21 окт 2020, 09:53
да, верно... извините, запямятовал.
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
можно на этом месте поподробнее...
чертежи, размеры дешевых магниевых анодов их присоеденительные размеры и прочую инфу с этим связанную...?
Добавлено: 21 окт 2020, 10:09
Ankol
Steamboy писал(а): ↑21 окт 2020, 09:47
Предполагал котел подает горячую воду на бойлер со своей пропускной способностью.
Добавлено: 21 окт 2020, 10:16
ddugin
Steamboy писал(а): ↑21 окт 2020, 10:09
хочу на такие перейти Анод магниевый М5 (d22/230 мм, длина шпильки 10 мм) диаметр такой-же но длинее на 8 см
и чего там чертить - гайку высокую к пробке приварить или выточить все целиком, пусть сами решают как проще.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Ankol писал(а): ↑21 окт 2020, 10:09
бак это бочка, в ней змеевик, по которому циркулирует горячая вода от котла. снизу подается холодная - сверху отбирается горячая. Сколько горячей ушло - столько холодной пришло. Ограниитель на отбор вроде стоит 9 л мин (пластиковая такая фигня в трубе)
Отправлено спустя 12 минут 6 секунд:
душ у меня потребляет 5-6 литров. При этом температура на потребителе стабильна. Если включить еще ванну - то 8-9 литров в минуту. конечная температура падает. минут через 20 идет теплая. Мне норм, но остальным хочется горячее. Зимой более заметно. Решается выключением ванны минут на 10. Но, как говорил, у нас редко пересекаются сильные потребители, поэтому особого неудобства нет
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
добавлю. Многое зависит от душевой лейки. Новая гроевская мне не понравилась. Хоть типа сберегающая - хочет для комфортного применения больше расход чем пятнадцатилетняя старая. Китайские лейки тоже, на удивление, экономичны. Ну и душ зажат максимум на 10 литров в минуту. Смеситель на ванной каскадный и там без ограничений расход. Бойлер высасывает быстро, но его хватает. А потом он быстро догревается
Добавлено: 21 окт 2020, 11:38
нет
В бойлер непосредственно затекает холодная вода...
