nuvola 3 есть ли смысл?
Ankol
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Доброго времени.
Дом два этажа 124 м.кв. Две ванный комнаты.
Выбираю котел.
Конечно хотелось бы комфортного ГВС, но достаточно ли nuvola3 с 60 литрами.
Хватит бойлера для принятия душа - с двух водоразборов?
Выбираю котел.
ddugin
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Одновременно два душа или наполнение ванны и душ не хватит надолго. Но вероятность такого сочетания по идее мала. По отдельности норм.
Ankol
Как понимаю
Nuvola плюсы - рециркуляция и можно использовать кухня/ванная одновременно.
В принципе и обычный двухконтурный с данной задачей справиться - не будет только полотенцесушителей от ГВС в рециркуляции.
Для дома с двумя санузлами на три человека все же Бойлер 150 литров и одноконтурный котел предпочтительней - причем разница ориентировочно 10к от nuvolа.
- Гуру
Двухконтурный одновременно не справится... проверенно
Лично у меня, при наполнении ванны, хватает бойлера 40 литров и то, нагрузка на подогрев бойлера 40-45%. Это только одна точка водоразбора. Котёл у меня 24кВт.
Сядьте и по уравнению материального теплового балланса посчитайте сколько вы будете отбирать горячей воды из бойлера при температуре 60 и 65 градусов, подмешивая холодную воду получая на выходе 37-40 градусов, при температуре холодной воды зимой 10, а летом 16-20 и причём много холодной, если в бойлере нуволы будете держать 65 градусов.
ddugin
ну не надо сразу пугать уравнениями
при 65 горячей и 10 холодной смешать надо 1 к 1 чтобы получить 2 литра с температурой 37 . Это без учета постоянного подогрева котлом. а вот с учетом подогрева при расходе готовой воды 10 литров в минуту - вода может литься вечно со стабильной температурой (1,5 часа проверено лично старшей дочерью)
- Гуру
тут арифметическая пропорция может быть не верна.ddugin писал(а): 20 окт 2020, 11:30 при 65 горячей и 10 холодной смешать надо 1 к 1 чтобы получить 2 литра с температурой 37
Отправлено спустя 37 минут 38 секунд:
главное, что хватает по Вашему мнению отвечая на вопрос автора темы?
Ankol
с одной точкой работает как обычный котел на подогрев.
Теоретически 60л t60С + холодная 60л t10С = 120л t 35-37С , то два душа принять одновременно возможно.
Но это в теории - как на практике не могу найти ответа.
Если котел nuvola с бойлером на 60л - не дает возможность принять два душа одновременно,
То не вижу в моем случае смысла его покупать.
Тогда либо обычный двухконтурный и экономия дс, либо одноконтурный с бойлером на 150л.
здесь только арифметика - определиться с количеством воды в единицу времени и подбирать исходя из этого...если конечно финансы не брать в расчет...
ddugin
Мое мнение как владельца- два полноценных душа одновременно бойлер 60 литров мало. Последовательно- без проблем. Если это принципиально - чтобы потом не жалеть ставьте большой бойлер. У нас ванна и душевая. 4 человека. Практически не пересекаемся. Нувола устраивает
ddugin, согласен...чем больше в выбор вмешиваются финансы, тем более дешёвый котел становится хорошим и встает вопрос - зачем платить больше, если и этого хватает?
- Гуру
уравнение теплового материального баланса решит Вашу дилемму.
ddugin
Я немного отстал от цен. Что дешевле- нувола или одноконтурник с бойлером и нужными прибамбасами?RADAR писал(а): 20 окт 2020, 19:14 ddugin, согласен...чем больше в выбор вмешиваются финансы, тем более дешёвый котел становится хорошим и встает вопрос - зачем платить больше, если и этого хватает?![]()
Отправлено спустя 8 минут 16 секунд:
Пользуясь случаем - на воздмездной основе можем сделать компьютерный тренажер системы котел- бойлер- потребитель. Всережимный. Да даже с кризисами теплообмена, кипением, тепловыми авариями и тд и тп. Все модели будут соответствовать требованиям, предъявляемым к моделям тренажеров АЭС. Вдруг кому надо?
не знаюddugin писал(а): 20 окт 2020, 19:47 Я немного отстал от цен. Что дешевле- нувола или одноконтурник с бойлером и нужными прибамбасами?
Тут каждое утро в офис приходишь и ну давай цены догонять. Не уследить. На той неделе продали Слим 49й за 105тыр. Я прифигел малость от такого курса уже
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Пользуясь случаем продам витринный Nuvola3Comfort 32fi 2016 года выпуска. Возможно недорого.
Ankol
Вот это уже интересно) Цену в личку пжлBahus писал(а): 20 окт 2020, 20:01 Пользуясь случаем продам витринный Nuvola3Comfort 32fi 2016 года выпуска. Возможно недорого.
ну вот, а то
Ankol писал(а): 20 окт 2020, 18:21 Если котел nuvola с бойлером на 60л - не дает возможность принять два душа одновременно,
Ankol
Ankol
ddugin
Ахах.но 32 кВт это дофига для 124 метров. Даже на гвс он будет на пике на 50 60 процентов а потом на минимуме в основном. Если что то у меня 28
я так и сказал выше...RADAR писал(а): 20 окт 2020, 19:14 согласен...чем больше в выбор вмешиваются финансы, тем более дешёвый котел становится хорошим и встает вопрос - зачем платить больше, если и этого хватает?
Ankol
ddugin
На самом деле у меня в линии рециркуляции болтается еще 10 литров. В итоге у меня зарас горячей воды 70 л. Наверное можно подцепить на линию рециркуляции утепленный бак, литров на 50 и котел этого не заметит.
чем меньше емкость бойлера - тем быстрее придет контраст в 2 душа...
Отправлено спустя 46 секунд:
и котел с бойлером превратится в обычный 2хконтурный...
ddugin
Я к тому что нувола 24 28 32 на скорость нагрева воды в бойлере практически не влияет. Он практически не выходит на полную мощность, шпарит себе на 30 процентах и 85 градусах подачи, так как бойлер физически не может переварить большую мощность
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
За хорошую цену душ можно и по очереди принять.
я всегда об этом говорю - при бюджете - если можно ужаться - ужимаются...в этом нет ничего плохого...просто доходы у всех разные...
Отправлено спустя 41 секунду:
есть бюджетные решения - есть комфортные...
Ankol
но как обычный котел 32 работает на гвс с самым большим показателем
ну что такое 13 литров? душ для нетребовательного человека, тем более что 13 литров нормальной воды будут только в теплое время года не из скважины...
