Страница 1 из 2
				nuvola 3 есть ли смысл?
				Добавлено: 20 окт 2020, 09:32
				 Ankol
				Доброго времени.
Дом два этажа 124 м.кв. Две ванный комнаты.
Выбираю котел.
Конечно хотелось бы комфортного ГВС, но достаточно ли nuvola3 с 60 литрами.
Хватит  бойлера для принятия душа - с двух водоразборов?
				Добавлено: 20 окт 2020, 13:06
				 ddugin
				Одновременно два душа или наполнение ванны и душ не хватит надолго. Но вероятность такого сочетания по идее мала. По отдельности норм.
				Добавлено: 20 окт 2020, 13:47
				 Ankol
				Как понимаю
Nuvola  плюсы - рециркуляция и можно использовать кухня/ванная одновременно.
В принципе и обычный двухконтурный с данной задачей справиться - не будет только полотенцесушителей от ГВС в рециркуляции.
Для дома с двумя санузлами на три человека все же Бойлер 150 литров и одноконтурный котел предпочтительней - причем разница ориентировочно 10к от nuvolа.
				Добавлено: 20 окт 2020, 14:10
				Ankol писал(а): 20 окт 2020, 13:47
Двухконтурный одновременно не справится... проверенно
Лично у меня, при наполнении ванны, хватает бойлера 40 литров и то, нагрузка на подогрев бойлера 40-45%. Это только одна точка водоразбора. Котёл у меня 24кВт.
Сядьте и по уравнению материального теплового балланса посчитайте сколько вы будете отбирать горячей воды из бойлера при температуре 60 и 65 градусов, подмешивая холодную воду получая на выходе 37-40 градусов, при температуре холодной воды зимой 10, а летом 16-20 и причём много холодной, если в бойлере нуволы будете держать 65 градусов.
				Добавлено: 20 окт 2020, 14:30
				 ddugin
				ну не надо сразу пугать уравнениями
при 65 горячей и 10 холодной смешать надо 1 к 1 чтобы получить 2 литра с температурой 37  . Это без учета постоянного подогрева котлом. а вот с учетом подогрева при расходе готовой воды 10 литров в минуту - вода может литься вечно со стабильной температурой (1,5 часа проверено лично старшей дочерью)
				Добавлено: 20 окт 2020, 15:24
				ddugin писал(а): 20 окт 2020, 14:30
тут арифметическая пропорция может быть не верна.
Отправлено спустя     37 минут 38 секунд:
главное, что хватает по Вашему мнению  отвечая на вопрос автора темы?
				Добавлено: 20 окт 2020, 21:21
				 Ankol
с одной точкой  работает как обычный котел на подогрев.
Steamboy писал(а): 20 окт 2020, 14:10
Теоретически 60л t60С + холодная 60л  t10С = 120л t 35-37С , то два душа принять одновременно возможно.
Но это в теории - как на практике не могу найти ответа.
Если котел nuvola с бойлером на 60л - не дает возможность принять два душа одновременно,
То не вижу в моем случае смысла его покупать.
Тогда либо обычный двухконтурный и экономия дс, либо одноконтурный с бойлером на 150л.
				Добавлено: 20 окт 2020, 21:31
				здесь только арифметика - определиться с количеством воды в единицу времени и подбирать исходя из этого...если конечно финансы не брать в расчет...
				Добавлено: 20 окт 2020, 22:09
				 ddugin
				Мое мнение как владельца- два полноценных душа одновременно бойлер 60 литров мало. Последовательно- без проблем. Если это принципиально - чтобы потом не жалеть ставьте большой бойлер. У нас ванна и душевая. 4 человека. Практически не пересекаемся. Нувола устраивает
				Добавлено: 20 окт 2020, 22:14
				ddugin, согласен...чем больше в выбор вмешиваются финансы, тем более дешёвый котел становится хорошим и встает вопрос - зачем платить больше, если и этого хватает?
				Добавлено: 20 окт 2020, 22:20
				Ankol писал(а): 20 окт 2020, 21:21
уравнение теплового материального баланса  решит Вашу дилемму.
				Добавлено: 20 окт 2020, 22:39
				 ddugin
				RADAR писал(а): 20 окт 2020, 22:14
Я немного отстал от цен. Что дешевле- нувола или одноконтурник с бойлером и нужными прибамбасами?
Отправлено спустя     8 минут 16 секунд:
Steamboy писал(а): 20 окт 2020, 22:20
Пользуясь случаем - на воздмездной основе можем сделать компьютерный тренажер системы котел- бойлер- потребитель. Всережимный. Да даже с кризисами теплообмена, кипением, тепловыми авариями и тд и тп. Все модели будут соответствовать требованиям, предъявляемым к моделям тренажеров АЭС. Вдруг кому надо?
 Хотя дешевле купить 20-30 котлов....
				Добавлено: 20 окт 2020, 22:51
				ddugin писал(а): 20 окт 2020, 22:47
не знаю
				Добавлено: 20 окт 2020, 22:59
				Тут каждое утро в офис приходишь и ну давай цены догонять. Не уследить. На той неделе продали Слим 49й за 105тыр. Я прифигел малость от такого курса уже
Отправлено спустя     1 минуту 37 секунд:
Пользуясь случаем продам витринный Nuvola3Comfort 32fi 2016 года выпуска. Возможно недорого.
				Добавлено: 20 окт 2020, 23:02
				Bahus писал(а): 20 окт 2020, 23:01Возможно недорого.
лучче акцию какую-нить устрой
				Добавлено: 20 окт 2020, 23:04
				 Ankol
Вот это уже интересно) Цену в личку пжл
				Добавлено: 20 окт 2020, 23:06
				ну вот, а то
				Добавлено: 20 окт 2020, 23:09
				 Ankol
32fi - высокий показатель при дельте 35С )
				Добавлено: 20 окт 2020, 23:11
				Ankol писал(а): 20 окт 2020, 23:0932fi
это 60 литров бойлер...
				Добавлено: 20 окт 2020, 23:13
				 Ankol
				32fi на 40л вроде и нет.
				Добавлено: 20 окт 2020, 23:14
				комфорты на 60
				Добавлено: 20 окт 2020, 23:15
				 ddugin
				RADAR писал(а): 20 окт 2020, 23:06
ну вот, а то
Ахах.но 32 кВт это дофига для 124 метров. Даже на гвс он будет на  пике на 50 60 процентов а потом на минимуме в основном. Если что то у меня 28
				Добавлено: 20 окт 2020, 23:17
 я так и сказал выше...
				Добавлено: 20 окт 2020, 23:20
				 Ankol
				ddugin писал(а): 20 окт 2020, 23:15
Это критично?
				 ddugin
				На самом деле у меня в линии рециркуляции болтается еще 10 литров. В итоге у меня зарас горячей воды 70 л. Наверное можно подцепить на линию рециркуляции утепленный бак, литров на 50 и котел этого не заметит.
				Добавлено: 20 окт 2020, 23:21
				чем меньше емкость бойлера - тем быстрее придет контраст в 2 душа...
Отправлено спустя      46 секунд:
и котел с бойлером превратится в обычный 2хконтурный...
				Добавлено: 20 окт 2020, 23:23
				 ddugin
				Я к тому что нувола 24 28 32 на скорость нагрева воды в бойлере практически не влияет. Он практически не выходит на полную мощность, шпарит себе на 30 процентах и 85 градусах подачи, так как бойлер физически не может переварить большую мощность
Отправлено спустя     3 минуты 18 секунд:
За хорошую цену душ можно и по очереди принять.
				Добавлено: 20 окт 2020, 23:28
				я всегда об этом говорю - при бюджете - если можно ужаться - ужимаются...в этом нет ничего плохого...просто доходы у всех разные...
Отправлено спустя      41 секунду:
есть бюджетные решения - есть комфортные...
				Добавлено: 20 окт 2020, 23:30
				 Ankol
но как обычный котел 32 работает на гвс с самым большим показателем
				Добавлено: 20 окт 2020, 23:32
				ну что такое 13 литров? душ для нетребовательного человека, тем более что 13 литров нормальной воды будут только в теплое время года не из скважины...
