				Ошибка E20 после нагрева воды
				Добавлено: 05 ноя 2020, 05:38
				 К-Наталья
				Добрый день! Скажите, пожалуйста, лето котёл работал нормально. Вылетала ошибка Е20, но редко, с переходом на зимний режим работы опять стал уходить в ошибку после нагрева БКН. В режиме отопления рабоает без сбоев. Сервисники говорят, что датчик температуры так не ломается и сам не чинится. Уже и не заем, что делать.
Отправлено спустя     35 минут 25 секунд:
Забыла уточнить, котёл Baxi slim 1.3 Fin, бойлер Дражице, установлен  Zont H1B
				Добавлено: 05 ноя 2020, 11:49
				Похоже на неисправность датчика контура отопления., ошибка Е20 на это указывает.
Необходимо измерить сопротивление датчика при комнатной температуре - должно быть 10кОм
Либо обратитесь в авторизованный сервис.
				Добавлено: 05 ноя 2020, 12:16
				 К-Наталья
				Благодарю, вызвала сервисников. О результате отпишусь.
				Добавлено: 06 ноя 2020, 10:36
				 ddugin
				BAXI - Volga писал(а): 05 ноя 2020, 11:49
кстати, 10кОм на датчике еще не говорит об его исправности. у меня валяется три датчика, у которых сопротивление при комнатной температуре в норме, а вот в диапазонах 40-60 градусов сопротивление скачет. посмотрите на дисплее как меняется температура по датчику при нагреве из остывшего состояния. если плавно проходит весь отрезок от 30 до 80 то датчик в норме скорее всего. а вот если что-то типа 40-41-42-50-52-45-46-60- 50 и тд - датчик под замену
				Добавлено: 06 ноя 2020, 11:49
				ddugin писал(а): 06 ноя 2020, 10:36
 действительно так, поэтому для достоверности необходимо производить замеры в двух контрольных точках при разной температуре.
но этим уже должен заниматься сервис
				Добавлено: 06 ноя 2020, 11:50
				ddugin, возьму на заметку.
