Добрый день! Скажите, пожалуйста, лето котёл работал нормально. Вылетала ошибка Е20, но редко, с переходом на зимний режим работы опять стал уходить в ошибку после нагрева БКН. В режиме отопления рабоает без сбоев. Сервисники говорят, что датчик температуры так не ломается и сам не чинится. Уже и не заем, что делать.
Отправлено спустя 35 минут 25 секунд:
Забыла уточнить, котёл Baxi slim 1.3 Fin, бойлер Дражице, установлен Zont H1B
Ошибка E20 после нагрева воды
К-Наталья
- Мой котел: Baxi slim 1.300 FIN
Похоже на неисправность датчика контура отопления., ошибка Е20 на это указывает.
Необходимо измерить сопротивление датчика при комнатной температуре - должно быть 10кОм
Либо обратитесь в авторизованный сервис.
К-Наталья
ddugin
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
кстати, 10кОм на датчике еще не говорит об его исправности. у меня валяется три датчика, у которых сопротивление при комнатной температуре в норме, а вот в диапазонах 40-60 градусов сопротивление скачет. посмотрите на дисплее как меняется температура по датчику при нагреве из остывшего состояния. если плавно проходит весь отрезок от 30 до 80 то датчик в норме скорее всего. а вот если что-то типа 40-41-42-50-52-45-46-60- 50 и тд - датчик под заменуBAXI - Volga писал(а): 05 ноя 2020, 08:49 сопротивление датчика при комнатной температуре - должно быть 10кОм
действительно так, поэтому для достоверности необходимо производить замеры в двух контрольных точках при разной температуре.
но этим уже должен заниматься сервис
- Гуру
ddugin, возьму на заметку.
