Нет факела при закрытой уплотнительной крышке Baxi24Fi
Добавлено: 16 ноя 2020, 20:58
Alex13R7
Доброго времени. Столкнулся с такой проблемой, как указал в заголовке. Стоит снять уплотнительную крышку топки, то котел работает исправно (даже при небольшой неплотности крышки). Пневмореле проверил, работает исправно. Труба чистая. Вентилятор чистый, засорений нет.Шланчик к пневмореле чист, легко продувается. Был поврежден штуцер для анализов продуктов сгорания, но его заглушил.Тяга и выдув на мой взгляд хорошие, но почему то не хватает воздуха (предпологаю). На вентиляторе постукивает подшипник, вроде не критично. Регулятор на пневмореле крутить не решился, как то не пошел. Есть идеи по данному вопросу?
cod. BSE436243652
Matr.№ B71060898
Добавлено: 17 ноя 2020, 00:10
Alex13R7 писал(а): 16 ноя 2020, 20:58На вентиляторе постукивает подшипник
Думаю это причина.
А "труба чистая" это которая из двух?
Добавлено: 17 ноя 2020, 05:45
есть.
Вот причина:
не хватает воздуха
потому что
Это не оценка... Нужно проводить по хорошему анализ уходящих газов... И смотреть содержание в них кислорода.
Постукивающий подшипник, это не причина, что бы грешить на якобы не достаточное количество его оборотов.
Глупости.
Проверяйте уплотнительные кольца на коаксиале, продукты горения могут попадать во всасываемый воздух...
Добавлено: 17 ноя 2020, 08:43
AntonVologda
Alex13R7, предполагаю, что приустановке дымохода обрезали трубу?
Добавлено: 17 ноя 2020, 09:23
А модель-то котла какая? 2007 год - много чего делали.
Добавлено: 17 ноя 2020, 11:22
Alex13R7
Starik писал(а): 17 ноя 2020, 00:10
обе чистые, просматривались в первую очередь.
AntonVologda писал(а): 17 ноя 2020, 08:43
Труба не обрезалась
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Steamboy писал(а): 17 ноя 2020, 05:45
Была повреждена резинка штуцера отбора газов, но я ее заглушил (подозрения на нее были)
Отправлено спустя 13 минут 15 секунд:
Bahus писал(а): 17 ноя 2020, 09:23
Модель BAXI MAIN 24Fi
Добавлено: 17 ноя 2020, 11:53
Alex13R7 писал(а): 17 ноя 2020, 11:38обе чистые, просматривались в первую очередь.
Большая длина труб? Заслонку воздушную (регулятор на всасывающей трубе) крутил?
Добавлено: 17 ноя 2020, 12:29
Alex13R7
Труба чуть больше метра. На всасывающей трубе регулятора нет. Есть отверстие для всаса воздуха, оно изначально отглушено. Пробовал на снятую заглушку, резалт тот же.
Добавлено: 17 ноя 2020, 12:37
Вариант раз. Для котлов с наклонной крышей. Дубеет выходная манжета. Часто тоже меняют. В которую начальный отвод коаксиала втыкается.
Вариант два. Трубка Вентури. Про вентилятор вы упомянули, а что там с Вентури - непонятно.
Вариант три. Всё-таки вентилятор. Подшипник стучать не должен. Хвостовик ротора в хвостовом стабилизаторе болтаться не должен. Даже на полмиллиметра.
Я всё-таки думаю что проблема с воздухообменом в камере. Если не ошибаюсь - можно попробовать проверить разряжение в камере сгорания через компенсационную трубку, которая идет в камеру сгорания от газового клапана. Отцепить её от клапана и прицепить дифманометр. Ну и вентилятор запустить. Впрочем если реле исправно щёлкает - получим значение из диапазона реле. Но проверить можно.
Добавлено: 17 ноя 2020, 14:54
Bahus писал(а): 17 ноя 2020, 12:37
может через неё и просачиваются газы в воздуховод.
но всё же я думаю, что нужно делать анализ отбора уходящих газов при открытой крышке камеры и закрытой крышке
Добавлено: 17 ноя 2020, 15:35
Alex13R7
Манжета не первой свежести, но не задубевшая(по идее конечно надо менять, срок большой). Трубка вентури чистая. Дифманометра нет (можно будет спросить у коллег по ЦТАИ). Вычистил основательно лопасти дымососа. Есть подозрение на неплотность внутренней трубы, подмазал герметиком. Произвел запуск котла на закрытую камеру - нет факела. Сделал небольшой присос - есть факел. После этого сразу плотно закрыл крышку топки. Работает норм, но потом все таки стал зажигаться и тухнуть, и зажигать норм только со второго раза. Таким образом эффект от манипуляций есть, но не полностью. Еще по поводу манжеты, может попробовать ее на герметик высокотемпературный поставить? И еще вопрос знатокам, стоит ли теперь вызывать специалиста?
Добавлено: 17 ноя 2020, 16:41
Alex13R7 писал(а): 17 ноя 2020, 15:35
еще чуть-чуть и можно не вызывать...
зачем специалист, если форум есть
Добавлено: 17 ноя 2020, 18:42
Alex13R7, фото выложите пжл где и что Вы подмазывали...
Alex13R7, Вы настройки газового клапана проверяли?
скорее где то есть подсос..., пока топка не разогреется и горение не стабилизируется...
Добавлено: 17 ноя 2020, 20:36
Alex13R7
Приходил неделю назад представитель газовой службы, ежегодное ТО( меня дома не было). Газовый клапан я не трогал.
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 19 секунд:
Прмазал манжету герметиком, стало лучше. Но все равно не нравится как зажигается. Скорее всего все таки присосы. После установки новой, будет видно. Спасибо всем кто откликнулся! Был приятно удивлен)) если будут мысли еще, буду рад.
Добавлено: 18 ноя 2020, 09:25
Артикул 5409450. Цена 11,06 евро
