Нет факела при закрытой уплотнительной крышке Baxi24Fi
Alex13R7
Мой котел: BAXI 24Fi
Сообщение Alex13R7 »
Доброго времени. Столкнулся с такой проблемой, как указал в заголовке. Стоит снять уплотнительную крышку топки, то котел работает исправно (даже при небольшой неплотности крышки). Пневмореле проверил, работает исправно. Труба чистая. Вентилятор чистый, засорений нет.Шланчик к пневмореле чист, легко продувается. Был поврежден штуцер для анализов продуктов сгорания, но его заглушил.Тяга и выдув на мой взгляд хорошие, но почему то не хватает воздуха (предпологаю). На вентиляторе постукивает подшипник, вроде не критично. Регулятор на пневмореле крутить не решился, как то не пошел. Есть идеи по данному вопросу?
cod. BSE436243652
Matr.№ B71060898
Alex13R7 писал(а): 16 ноя 2020, 17:58На вентиляторе постукивает подшипник
Думаю это причина.
А "труба чистая" это которая из двух?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Alex13R7 писал(а): 16 ноя 2020, 17:58 Есть идеи по данному вопросу?
есть.
Вот причина:
Alex13R7 писал(а): 16 ноя 2020, 17:58 не хватает воздуха
потому что
Alex13R7 писал(а): 16 ноя 2020, 17:58 Стоит снять уплотнительную крышку топки, то котел работает исправно
Alex13R7 писал(а): 16 ноя 2020, 17:58 Тяга и выдув на мой взгляд хорошие
Это не оценка... Нужно проводить по хорошему анализ уходящих газов... И смотреть содержание в них кислорода.
Постукивающий подшипник, это не причина, что бы грешить на якобы не достаточное количество его оборотов.
Глупости.
Проверяйте уплотнительные кольца на коаксиале, продукты горения могут попадать во всасываемый воздух...
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
Alex13R7, предполагаю, что приустановке дымохода обрезали трубу?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Благодарил (а): 87 раз
А модель-то котла какая? 2007 год - много чего делали.
Alex13R7
Starik писал(а): 16 ноя 2020, 21:10 А "труба чистая" это которая из двух?
обе чистые, просматривались в первую очередь.
AntonVologda писал(а): 17 ноя 2020, 05:43 Alex13R7, предполагаю, что приустановке дымохода обрезали трубу?
Труба не обрезалась
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Steamboy писал(а): 17 ноя 2020, 02:45 Проверяйте уплотнительные кольца на коаксиале, продукты горения могут попадать во всасываемый воздух...
Была повреждена резинка штуцера отбора газов, но я ее заглушил (подозрения на нее были)
Отправлено спустя 13 минут 15 секунд:
Bahus писал(а): 17 ноя 2020, 06:23 А модель-то котла какая? 2007 год - много чего делали.
Модель BAXI MAIN 24Fi
Alex13R7 писал(а): 17 ноя 2020, 08:38обе чистые, просматривались в первую очередь.
Большая длина труб? Заслонку воздушную (регулятор на всасывающей трубе) крутил?
Alex13R7
Труба чуть больше метра. На всасывающей трубе регулятора нет. Есть отверстие для всаса воздуха, оно изначально отглушено. Пробовал на снятую заглушку, резалт тот же.
Вариант раз. Для котлов с наклонной крышей. Дубеет выходная манжета. Часто тоже меняют. В которую начальный отвод коаксиала втыкается.
Вариант два. Трубка Вентури. Про вентилятор вы упомянули, а что там с Вентури - непонятно.
Вариант три. Всё-таки вентилятор. Подшипник стучать не должен. Хвостовик ротора в хвостовом стабилизаторе болтаться не должен. Даже на полмиллиметра.
Я всё-таки думаю что проблема с воздухообменом в камере. Если не ошибаюсь - можно попробовать проверить разряжение в камере сгорания через компенсационную трубку, которая идет в камеру сгорания от газового клапана. Отцепить её от клапана и прицепить дифманометр. Ну и вентилятор запустить. Впрочем если реле исправно щёлкает - получим значение из диапазона реле. Но проверить можно.
Гуру
Bahus писал(а): 17 ноя 2020, 09:37 Дубеет выходная манжета
может через неё и просачиваются газы в воздуховод.
но всё же я думаю, что нужно делать анализ отбора уходящих газов при открытой крышке камеры и закрытой крышке
Alex13R7
Манжета не первой свежести, но не задубевшая(по идее конечно надо менять, срок большой). Трубка вентури чистая. Дифманометра нет (можно будет спросить у коллег по ЦТАИ). Вычистил основательно лопасти дымососа. Есть подозрение на неплотность внутренней трубы, подмазал герметиком. Произвел запуск котла на закрытую камеру - нет факела. Сделал небольшой присос - есть факел. После этого сразу плотно закрыл крышку топки. Работает норм, но потом все таки стал зажигаться и тухнуть, и зажигать норм только со второго раза. Таким образом эффект от манипуляций есть, но не полностью. Еще по поводу манжеты, может попробовать ее на герметик высокотемпературный поставить? И еще вопрос знатокам, стоит ли теперь вызывать специалиста?
Благодарил (а): 115 раз
Alex13R7 писал(а): 17 ноя 2020, 12:35 И еще вопрос знатокам, стоит ли теперь вызывать специалиста?
еще чуть-чуть и можно не вызывать... :D зачем специалист, если форум есть :?
Гуру
Alex13R7, фото выложите пжл где и что Вы подмазывали...
Alex13R7, Вы настройки газового клапана проверяли?
Alex13R7 писал(а): 17 ноя 2020, 12:35 подмазал герметиком.
Alex13R7 писал(а): 17 ноя 2020, 12:35 и зажигать норм только со второго раза
скорее где то есть подсос..., пока топка не разогреется и горение не стабилизируется...
Alex13R7
Приходил неделю назад представитель газовой службы, ежегодное ТО( меня дома не было). Газовый клапан я не трогал.
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 19 секунд:
Прмазал манжету герметиком, стало лучше. Но все равно не нравится как зажигается. Скорее всего все таки присосы. После установки новой, будет видно. Спасибо всем кто откликнулся! Был приятно удивлен)) если будут мысли еще, буду рад.
Артикул 5409450. Цена 11,06 евро
