Нет факела при закрытой уплотнительной крышке Baxi24Fi
- Мой котел: BAXI 24Fi
Доброго времени. Столкнулся с такой проблемой, как указал в заголовке. Стоит снять уплотнительную крышку топки, то котел работает исправно (даже при небольшой неплотности крышки). Пневмореле проверил, работает исправно. Труба чистая. Вентилятор чистый, засорений нет.Шланчик к пневмореле чист, легко продувается. Был поврежден штуцер для анализов продуктов сгорания, но его заглушил.Тяга и выдув на мой взгляд хорошие, но почему то не хватает воздуха (предпологаю). На вентиляторе постукивает подшипник, вроде не критично. Регулятор на пневмореле крутить не решился, как то не пошел. Есть идеи по данному вопросу?
cod. BSE436243652
Matr.№ B71060898
cod. BSE436243652
Matr.№ B71060898
Думаю это причина.
А "труба чистая" это которая из двух?
- Гуру
есть.
Вот причина:
потому что
Alex13R7 писал(а): 16 ноя 2020, 20:58 Стоит снять уплотнительную крышку топки, то котел работает исправно
Это не оценка... Нужно проводить по хорошему анализ уходящих газов... И смотреть содержание в них кислорода.
Постукивающий подшипник, это не причина, что бы грешить на якобы не достаточное количество его оборотов.
Глупости.
Проверяйте уплотнительные кольца на коаксиале, продукты горения могут попадать во всасываемый воздух...
- Бывалый
- Мой котел: Ecofour 24F
Alex13R7, предполагаю, что приустановке дымохода обрезали трубу?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
А модель-то котла какая? 2007 год - много чего делали.
обе чистые, просматривались в первую очередь.
Труба не обрезаласьAntonVologda писал(а): 17 ноя 2020, 08:43 Alex13R7, предполагаю, что приустановке дымохода обрезали трубу?
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Была повреждена резинка штуцера отбора газов, но я ее заглушил (подозрения на нее были)Steamboy писал(а): 17 ноя 2020, 05:45 Проверяйте уплотнительные кольца на коаксиале, продукты горения могут попадать во всасываемый воздух...
Отправлено спустя 13 минут 15 секунд:
Модель BAXI MAIN 24Fi
Большая длина труб? Заслонку воздушную (регулятор на всасывающей трубе) крутил?
Труба чуть больше метра. На всасывающей трубе регулятора нет. Есть отверстие для всаса воздуха, оно изначально отглушено. Пробовал на снятую заглушку, резалт тот же.
Вариант раз. Для котлов с наклонной крышей. Дубеет выходная манжета. Часто тоже меняют. В которую начальный отвод коаксиала втыкается.
Вариант два. Трубка Вентури. Про вентилятор вы упомянули, а что там с Вентури - непонятно.
Вариант три. Всё-таки вентилятор. Подшипник стучать не должен. Хвостовик ротора в хвостовом стабилизаторе болтаться не должен. Даже на полмиллиметра.
Я всё-таки думаю что проблема с воздухообменом в камере. Если не ошибаюсь - можно попробовать проверить разряжение в камере сгорания через компенсационную трубку, которая идет в камеру сгорания от газового клапана. Отцепить её от клапана и прицепить дифманометр. Ну и вентилятор запустить. Впрочем если реле исправно щёлкает - получим значение из диапазона реле. Но проверить можно.
- Гуру
может через неё и просачиваются газы в воздуховод.
но всё же я думаю, что нужно делать анализ отбора уходящих газов при открытой крышке камеры и закрытой крышке
Манжета не первой свежести, но не задубевшая(по идее конечно надо менять, срок большой). Трубка вентури чистая. Дифманометра нет (можно будет спросить у коллег по ЦТАИ). Вычистил основательно лопасти дымососа. Есть подозрение на неплотность внутренней трубы, подмазал герметиком. Произвел запуск котла на закрытую камеру - нет факела. Сделал небольшой присос - есть факел. После этого сразу плотно закрыл крышку топки. Работает норм, но потом все таки стал зажигаться и тухнуть, и зажигать норм только со второго раза. Таким образом эффект от манипуляций есть, но не полностью. Еще по поводу манжеты, может попробовать ее на герметик высокотемпературный поставить? И еще вопрос знатокам, стоит ли теперь вызывать специалиста?
еще чуть-чуть и можно не вызывать...
- Гуру
Alex13R7, фото выложите пжл где и что Вы подмазывали...
Alex13R7, Вы настройки газового клапана проверяли?
скорее где то есть подсос..., пока топка не разогреется и горение не стабилизируется...
Приходил неделю назад представитель газовой службы, ежегодное ТО( меня дома не было). Газовый клапан я не трогал.
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 19 секунд:
Прмазал манжету герметиком, стало лучше. Но все равно не нравится как зажигается. Скорее всего все таки присосы. После установки новой, будет видно. Спасибо всем кто откликнулся! Был приятно удивлен)) если будут мысли еще, буду рад.
- 6 Ответы
- 1076 Просмотры
Последнее сообщение Владимир Я
- 27 Ответы
- 3276 Просмотры
Последнее сообщение Seregaana27
- 1 Ответы
- 3847 Просмотры
- 3 Ответы
- 4517 Просмотры
- 3 Ответы
- 1586 Просмотры
