Котел стал плохо греть воду, плюс есть проблема непереключения с ГВС на отопление (Baxi Slim 1490 in) и
Добавлено: 19 ноя 2020, 13:45
Изначально была проблема того, что котел греет только ГВС до кипятка (почти) и не переключается обратно на отопление, на форуме вычитал, что нужно ставить перемычку на плату. По итогу приехали сервисники поставили перемычку на плату (прикол в том, что и я и они это прочитали на этом форуме скорее всего), но проблема этим не решилась. Теперь имею: если температура воды выставлена больше, чем 30-35⁰, котел переключается полностью на ГВС и больше не вспоминает об отоплении, но при этом если температуру ставить более, чем 30-35⁰ , то сколько бы котел не старался греть, выше этой температуры он не выдает.
После этого я снял перемычку с платы, с мыслью о том, что хотя бы ГВС прогреваться будет, но по итогу теперь и на ГВС больше 30-35 не выдает.
В сервисах разводят руками или говорят давайте попробуем плату поменять, обращаюсь сюда, может будет подсказка от специалистов или тех кто сталкивался, заранее спасибо.
