Изначально была проблема того, что котел греет только ГВС до кипятка (почти) и не переключается обратно на отопление, на форуме вычитал, что нужно ставить перемычку на плату. По итогу приехали сервисники поставили перемычку на плату (прикол в том, что и я и они это прочитали на этом форуме скорее всего), но проблема этим не решилась. Теперь имею: если температура воды выставлена больше, чем 30-35⁰, котел переключается полностью на ГВС и больше не вспоминает об отоплении, но при этом если температуру ставить более, чем 30-35⁰ , то сколько бы котел не старался греть, выше этой температуры он не выдает.
После этого я снял перемычку с платы, с мыслью о том, что хотя бы ГВС прогреваться будет, но по итогу теперь и на ГВС больше 30-35 не выдает.
В сервисах разводят руками или говорят давайте попробуем плату поменять, обращаюсь сюда, может будет подсказка от специалистов или тех кто сталкивался, заранее спасибо.
Котел стал плохо греть воду, плюс есть проблема непереключения с ГВС на отопление (Baxi Slim 1490 in) и
marky.mark
- Мой котел: Baxi Slim 1490 in
Что-то вроде здесь обсуждалось по поводу непереключения на отопление. Попробуйте поиском воспользоваться.
ЕМНИП, там дело заменой платы окончилось.
