Взаимодействие Luna3Comfort с ZONT Connect
Добавлено: 26 ноя 2020, 01:14
Denis52
Уважаемые форумчане!Прошу прояснить пару моментов.1.Объясните пожалуйста как ZONT взаимодействует с котлом по OpenTerm.Имеем Luna3Comfort+датчик внешней температуры,modul=1,ambon=1,насколько я понимаю при работе с выносной панелью это режим ПЗА,при котором котёл сам выбирает и изменяет кривую K REG.Когда я переключаю управление с выносной панели на ZONT этот режим работы сохранятся,а ZONT по шине передаёт в котёл лишь требуемую температуру в помещении или он самостоятельно рассчитывает требуемую температуру теплоносителя и при этом ПЗА котла не работает?2.Котёл 24кВт,установлен на даче в краснодарском крае,температура там сейчас +4+10,мощность котла избыточна,чтобы он не тактовал,я включил режим по расписанию,час утром,час вечером(в доме никто не живёт),макс.температуру теплоносителя установил 60 градусов.Насколько такой режим вреден для котла?Температура в доме между включениями изменятся от 15,5 до 14 градусов,температура теплоносителя от 60 до 18.
Добавлено: 26 ноя 2020, 06:58
Denis52 писал(а): 26 ноя 2020, 01:14 температуры,modul=1,ambon=1,насколько я понимаю при работе с выносной панелью это режим ПЗА,
так же при наличии датчика уличной те пературы
Denis52 писал(а): 26 ноя 2020, 01:14 Насколько такой режим вреден для котла?
любой тепловой агрегат любит постоянную работу...
Denis52 писал(а): 26 ноя 2020, 01:14 температура теплоносителя от 60 до 18.
имеет место быть конденсация водяных паров топлива, изменение цвета теплотбменника в аакой-то мере температурный шок для металла терлообменника в момент нагрева отопительной воды, потому что перепад по температуре воды больше 20 градусов. Но благодаря тому, что теплообменник медный, а медь пластична это и спасает.
Denis52 писал(а): 26 ноя 2020, 01:14 .1.Объясните пожалуйста как ZONT взаимодействует с котлом по OpenTerm.
была схожая тема принцип работы опентерм не так давно на этом форуме.
Добавлено: 26 ноя 2020, 10:35
Denis52
Спасибо за ответы,по openterm поищу тему.
Добавлено: 26 ноя 2020, 12:13
Панель котла в этом случае подключается на отдельный вход на коннекте. Остальное в настройках Зонта ставится (в плане того читать температуру со своего датчика или с датчика панели).
Добавлено: 26 ноя 2020, 17:49
Denis52
Bahus писал(а): 26 ноя 2020, 12:13 Панель котла в этом случае подключается на отдельный вход на коннекте. Остальное в настройках Зонта ставится (в плане того читать температуру со своего датчика или с датчика панели).
Т.е.,если я правильно понимаю,при работе под управлением ZONTа котел работает по алгоритмам ZONTа(Микролайна),соответственно при включении в приложении штатной панели котла,по программе производителя котла?
Добавлено: 26 ноя 2020, 17:58
Как-то так, да. В ЛК есть переключатель использовать ПЗА зонта или котла. Не помню формулировку, к сожалению.
Добавлено: 26 ноя 2020, 18:41
Denis52
Bahus писал(а): 26 ноя 2020, 17:58 Как-то так, да. В ЛК есть переключатель использовать ПЗА зонта или котла. Не помню формулировку, к сожалению.
Посмотрел,к сожалению не нашел,может от модели ZONTа зависит.Если,не сложно,проясните еще один момент.Если в настройках котла снизить мощность до 50%,модуляция горелки останется доступна в диапазоне 0-100% или тоже уменьшится?Спасибо.
Добавлено: 27 ноя 2020, 13:20
С модуляцией там своя петруха интересная. Предлагаю Андрею Григорьянцу позвонить. В Нижегородский офис Baxi. Он самый грамотный в моделях H1-B и Connect. Телефоны на сайте найти можете. https://baxi.ru/contacts/regions/
Добавлено: 04 мар 2021, 18:24
zap-al
Добрый день. Имеется вот такая схема теплого пола:
Комнатные термостаты измеряют температуру в конкретных помещениях. При необходимость "сделать потеплее" термостат дает команду управляющему модулю (контроллеру). Тот: 1) открывает сервопривод на коллекторе, 2) включает насос на соответствующем регулирующем модуле, 3) замыкает контакт 1-2 колодки М1, тем самым запуская котел.
Как только нагрел до нужной температуры, то термостат командует "харош топить". Котел останавливается, насос останавливается, сервопривод закрывается.
Присутствует ещё датчик уличной температуры. Выносная панель стоит на котле.
Все работает отлично.
Но!
Хочется иметь возможность удаленного мониторинга (как минимум) или удаленного управления (как максимум) котлом. Вроде как ZONT Connect должен мне в этом помочь...
Прочитал руководство к ZONT Connect. Не могу понять, как ZONT может управлять котлом для раздельного обогрева разных помещений? Или он так не может? И датчики температуры у него (когда их несколько) только запускают котел, при этом топятся все помещения сразу?
Объясните, а?..
