Резисторы на плате управления нет контакта
Добавлено: 27 ноя 2020, 10:51
duza2009
Давно заметил что при регулировке температуры отопления например, ощущение что не контачит перемещение на плате Baxieco3 compact. Вчера по ерял тестером .Так и есть .Резистор 10 к написано, начинаешь крутить от ноля плавненько. В некоторых положениях нет контакта. Чем лечить?
Не перемещение а сопротивление
Добавлено: 27 ноя 2020, 12:06
duza2009 писал(а): 27 ноя 2020, 10:52Чем лечить?
Сам же понимаешь - заменой.
Добавлено: 27 ноя 2020, 12:30
duza2009
Али весь перерыл, ну нет в таком корпусе.
Добавлено: 27 ноя 2020, 12:37
Добавлено: 27 ноя 2020, 12:40
duza2009
Не такой, но посадочное под крутилку и ноги должны подойти. Спасибо.
Добавлено: 27 ноя 2020, 13:47
Заменить потенциометр на плате.
Вот такой вроде. 100К Габариты 14х14.
Выпаять и впаять новый. Стоимость элемента 30 рублей. В радиодеталях купить можно.
Поиском не судьба воспользоваться? Неделю назад писал ровно то же самое.
Добавлено: 27 ноя 2020, 14:00
duza2009
Да, такой именно. Но на 10 к. Спасибо.
Добавлено: 28 ноя 2020, 23:41
Я смотрел именно на плате Эко3компакт
Добавлено: 31 окт 2024, 12:19
Dmtri
CA14NV12,5-10KA2020, Потенциометр с линейной характеристикой 10кОм 0.25Вт ротор - круг с двумя лысками под ручку, регулировка сверху, 14x14м- такой подойдет для Baxi эко 3 компакт?
Добавлено: 31 окт 2024, 13:31
по описанию вроде похоже. По факту хз.
Добавлено: 31 окт 2024, 21:41
Dmtri
На Baxi эко 3 компакт всё-таки какой номинал идет потенциометра 10 кОм или 100 кОм?
Добавлено: 31 окт 2024, 22:08
Серикпай
duza2009 писал(а): 27 ноя 2020, 10:52 Резистор 10 к написано
значит 10 ком
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Dmtri, если на резисторе написано 100к,значит 100 ком,аппарат у Вас,посмотрите,что написано на резисторе
