Резисторы на плате управления нет контакта
duza2009
- Мой котел: ECO3 Compact
Давно заметил что при регулировке температуры отопления например, ощущение что не контачит перемещение на плате Baxieco3 compact. Вчера по ерял тестером .Так и есть .Резистор 10 к написано, начинаешь крутить от ноля плавненько. В некоторых положениях нет контакта. Чем лечить?
Не перемещение а сопротивление
duza2009
duza2009
Не такой, но посадочное под крутилку и ноги должны подойти. Спасибо.
Заменить потенциометр на плате.
Вот такой вроде. 100К Габариты 14х14.
Выпаять и впаять новый. Стоимость элемента 30 рублей. В радиодеталях купить можно.
Поиском не судьба воспользоваться? Неделю назад писал ровно то же самое.
duza2009
Я смотрел именно на плате Эко3компакт
Dmtri
- Мой котел: Baxi eco 3 compact
CA14NV12,5-10KA2020, Потенциометр с линейной характеристикой 10кОм 0.25Вт ротор - круг с двумя лысками под ручку, регулировка сверху, 14x14м- такой подойдет для Baxi эко 3 компакт?
по описанию вроде похоже. По факту хз.
Dmtri
На Baxi эко 3 компакт всё-таки какой номинал идет потенциометра 10 кОм или 100 кОм?
Серикпай
- Мой котел: Baxi eco life 1.24f
значит 10 ком
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Dmtri, если на резисторе написано 100к,значит 100 ком,аппарат у Вас,посмотрите,что написано на резисторе
