Резисторы на плате управления нет контакта
duza2009
Мой котел: ECO3 Compact
Сообщение duza2009 »
Давно заметил что при регулировке температуры отопления например, ощущение что не контачит перемещение на плате Baxieco3 compact. Вчера по ерял тестером .Так и есть .Резистор 10 к написано, начинаешь крутить от ноля плавненько. В некоторых положениях нет контакта. Чем лечить?
Не перемещение а сопротивление
Благодарил (а): 73 раза
duza2009 писал(а): 27 ноя 2020, 10:52Чем лечить?
Сам же понимаешь - заменой.
duza2009
Али весь перерыл, ну нет в таком корпусе.
Благодарил (а): 113 раз
duza2009
Не такой, но посадочное под крутилку и ноги должны подойти. Спасибо.
Заменить потенциометр на плате.
Вот такой вроде. 100К Габариты 14х14.
Выпаять и впаять новый. Стоимость элемента 30 рублей. В радиодеталях купить можно.
Поиском не судьба воспользоваться? Неделю назад писал ровно то же самое.
duza2009
Да, такой именно. Но на 10 к. Спасибо.
Я смотрел именно на плате Эко3компакт
Dmtri
Мой котел: Baxi eco 3 compact
Сообщение Dmtri »
CA14NV12,5-10KA2020, Потенциометр с линейной характеристикой 10кОм 0.25Вт ротор - круг с двумя лысками под ручку, регулировка сверху, 14x14м- такой подойдет для Baxi эко 3 компакт?
по описанию вроде похоже. По факту хз.
Dmtri
Сообщение Dmtri »
На Baxi эко 3 компакт всё-таки какой номинал идет потенциометра 10 кОм или 100 кОм?
Серикпай
Сообщение Серикпай »
duza2009 писал(а): 27 ноя 2020, 10:52 Резистор 10 к написано
значит 10 ком
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Dmtri, если на резисторе написано 100к,значит 100 ком,аппарат у Вас,посмотрите,что написано на резисторе
  • Ampera 24 електрокотел.Несправность потеря связи блока индикации с блоком управления
    DenKryu » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    216 Просмотры
    Последнее сообщение DenKryu
  • Проводной пульт управления не работает
    Зульф » » в форуме Поломалось - чинимся
    1511 Просмотры
  • Плата управления для Eco 4s 1.24f
    Arthous » » в форуме Автоматика котлов
    3410 Просмотры
    Последнее сообщение Arthous
  • Плата управления для котла ECOFOUR 1.14F
    AlexK » » в форуме Подбор запчасти
    6621 Просмотры
