Рост давления в системе отопления BAXI MAIN 24FI
Добавлено: 01 дек 2020, 15:50
Alex13R7
Всем доброго времени. Вновь вынужден обратиться за советом на форум. Казалось бы тема не новая, но в подобных постах на свой ответ вопрос не нашел. Ситуация следующая: растет давление. На обратке установлен кран подпитки системы отопления, сразу подумал на него, т.к. подобное было. Произвел замену, результат тот же. На линии подачи хоз воды в котел также установлен кран, при его закрытие давление стоит как вкопанное... Ну думаю все просто, меняю кран наполнения котла. Поменял, результат нулевой... Так вот вопрос, что может быть? Может ли новый кран наполнения пропускать? Добавлю, что родной кран наполнения не использовал ни разу за 13 лет. Но судя из схемы котла подпитываться больше не откуда или я ошибаюсь?
cod.BSE436243652
Matr.N B71060898
Добавлено: 01 дек 2020, 17:56
Есть ещё теплообменник. Скорее всего он. Вряд ли вам попался новый бракованный вентиль.
Добавлено: 01 дек 2020, 21:54
Alex13R7
Может мой вопрос и прозвучит глупо, но разве там не два разных контура!?
Добавлено: 01 дек 2020, 21:55
Alex13R7, да, два контура ГВС и отопления
Добавлено: 01 дек 2020, 22:16
Alex13R7
Если правильно понял битермический теплообменник совмещенный, при нарушении какого либо контура происходит смешивание? Можете подсказать среднюю стоимость по замене теплообменника? Цена за деталь известна.
Добавлено: 01 дек 2020, 23:41
Alex13R7 писал(а): 01 дек 2020, 22:16
да
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
https://remont-kotla24.ru/kotli_otoplen ... oi_main_24
Добавлено: 02 дек 2020, 09:17
Alex13R7
Спасибо всем за участие! Проблема ясна.
