Всем доброго времени. Вновь вынужден обратиться за советом на форум. Казалось бы тема не новая, но в подобных постах на свой ответ вопрос не нашел. Ситуация следующая: растет давление. На обратке установлен кран подпитки системы отопления, сразу подумал на него, т.к. подобное было. Произвел замену, результат тот же. На линии подачи хоз воды в котел также установлен кран, при его закрытие давление стоит как вкопанное... Ну думаю все просто, меняю кран наполнения котла. Поменял, результат нулевой... Так вот вопрос, что может быть? Может ли новый кран наполнения пропускать? Добавлю, что родной кран наполнения не использовал ни разу за 13 лет. Но судя из схемы котла подпитываться больше не откуда или я ошибаюсь?
cod.BSE436243652
Matr.N B71060898
Рост давления в системе отопления BAXI MAIN 24FI
Есть ещё теплообменник. Скорее всего он. Вряд ли вам попался новый бракованный вентиль.
Alex13R7
- Мой котел: BAXI 24Fi
Может мой вопрос и прозвучит глупо, но разве там не два разных контура!?
- Гуру
Alex13R7, да, два контура ГВС и отопления
Alex13R7
Если правильно понял битермический теплообменник совмещенный, при нарушении какого либо контура происходит смешивание? Можете подсказать среднюю стоимость по замене теплообменника? Цена за деталь известна.
- Гуру
даAlex13R7 писал(а): 01 дек 2020, 22:16 Если правильно понял битермический теплообменник совмещенный, при нарушении какого либо контура происходит смешивание?
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
https://remont-kotla24.ru/kotli_otoplen ... oi_main_24
- 18 Ответы
- 3913 Просмотры
- 647 Просмотры
- 14 Ответы
- 1864 Просмотры
- 1 Ответы
- 1275 Просмотры
- 4 Ответы
- 2052 Просмотры
