Страница 1 из 2
				ECO Four 1.14 F запускается только с открытой камерой
				Добавлено: 07 дек 2020, 12:05
				 9x9x9x
				Всем доброго дня. Котел после отключения не запускается, выдает е01, или е35. При открытой крышке камеры сгорания запускается с первого раза. Во время первого запуска , ка я понимаю, газовщик придушил клапан уменьшив мощность , чтобы уменьшить тактование. Грешу на то, что передушил, и смесь слишком бедная для запуска. Стаб есть, земля есть. Какие еще могут быть варианты? Надеюсь на помощь коллективного разума.
				Добавлено: 07 дек 2020, 12:28
				9x9x9x писал(а): 07 дек 2020, 12:05ка я понимаю, газовщик придушил клапан уменьшив мощность , чтобы уменьшить тактование.
 Вот и вызывай газовщика, пусть свои косяки устраняет.
				Добавлено: 07 дек 2020, 12:42
				 9x9x9x
				Там газовщик соображает меньше моего кажется. Боюсь они до лета будут устранять. поэтому и прошу подсказок.
Отправлено спустя     2 минуты 9 секунд:
Starik писал(а): 07 дек 2020, 12:28
Вызвал на пятницу. хочу к этому времени какие-то варианты решения в голове держать.
				Добавлено: 07 дек 2020, 12:46
				Мощность меняется программно. Пусть механику клапана на место возвращает. По циферкам в таблице инструкции.
				Добавлено: 07 дек 2020, 13:04
				 9x9x9x
				Bahus писал(а): 07 дек 2020, 12:46
Да, это я уже вычитал. Пока основная версия - клапан.
				Добавлено: 07 дек 2020, 14:06
				9x9x9x писал(а): 07 дек 2020, 12:44хочу к этому времени какие-то варианты решения в голове держать.
Зазор между электродом и горелкой, положение самого электрода надо выставить. Край электрода слегка чистануть, можно тупой стороной ножа или отверткой пошкрябать, перед установкой зазора. Думаю, что этого будет достаточно для того, что бы ошибки ушли.
9x9x9x писал(а): 07 дек 2020, 12:44Там газовщик соображает меньше моего кажется.
Думаю, ты себя переоцениваешь.
Сомневаюсь, что бы газовщик "душил" клапан, скорее всего он скорректировал его по давлению подачи (сделал доброе дело
 ). Пример у меня перед глазами (MAIN 5), давление на горелке пришлось сильно корректировать (уменьшать) как минимальное, так и максимальное, зимой. А летом оно снова уползло вверх (по сезону, так сказать), но это в прошлые года, сейчас нет сильно заметной сезонной разницы, постепенно наводят порядок в своём хозяйстве.
				Добавлено: 07 дек 2020, 14:49
				 9x9x9x
				Starik писал(а): 07 дек 2020, 14:06
Он мне это сам сказал, во время пуско-наладки.
Отправлено спустя     1 минуту 38 секунд:
то первым делом проверил.
Но почему тогда зажигает при открытой камере?
				Добавлено: 07 дек 2020, 15:19
				9x9x9x писал(а): 07 дек 2020, 14:50Но почему тогда зажигает при открытой камере?
 Хорошая новость!
 А то сразу - котел виноват, газовщик...
Рассказывай дальше: коаксиал или раздельный.
				Добавлено: 07 дек 2020, 15:22
				 9x9x9x
				Starik писал(а): 07 дек 2020, 15:19
коаксиал
				Добавлено: 07 дек 2020, 15:29
				Сильно длинный? Куда выходит, как ветер дует.
Немного поясню.
Для воспламенения газа должны появиться условия, так сказать, правильная топливо-воздушная смесь. Открываешь крышку, топливо-воздушная смесь правильная, закрываешь - переобогащенная (много газа, мало воздуха). Вывод?
				Добавлено: 07 дек 2020, 15:38
				 9x9x9x
				Starik писал(а): 07 дек 2020, 15:29
Немного поясню.
Длина 1м. Выходит из стены, под крышей. ветра не было ощутимого.
Может наоборот, смесь бедная? При запуске с закрытой крышкой вентилятор выдувает газ, а с открытой - воздух из помещения?
				Добавлено: 07 дек 2020, 15:45
				9x9x9x писал(а): 07 дек 2020, 15:38При запуске с закрытой крышкой...
Есть сопротивление на всасывание. Без крышки, воздух в камеру всасывается свободно.
Подачу воздуха не регулировали, случайно.
				Добавлено: 07 дек 2020, 15:48
				 9x9x9x
				Starik писал(а): 07 дек 2020, 15:45
Я точно нет. Дело в том, что после запуска закрываешь крышку, и он отлично работает до следующей остановки.
				Добавлено: 07 дек 2020, 15:54
				9x9x9x писал(а): 07 дек 2020, 15:48Я точно нет.
Зазор между электродом и горелкой какой выставил?
Что-то про ещё одно "шаманство" вспомнил, вилку котла в розетке на 180 градусов поверни.
				Добавлено: 07 дек 2020, 15:59
				 9x9x9x
				Starik писал(а): 07 дек 2020, 15:54
Это все делал. Зазор 3мм. Вилку тоже крутил.
Утешает одно, была бы дохлая электроника, не зажигала бы ни так , ни так.
				Добавлено: 07 дек 2020, 16:05
				9x9x9x писал(а): 07 дек 2020, 15:59Зазор 3мм. Вилку тоже крутил.
Тогда ещё "шаманство". Открыть крышку, перекрыть газ, открыть ГВС и смотреть как искра бьёт. Должна пересекать отверстие в горелке, через которое газ идет (стабильно, не отклоняясь). В инструкции иначе начерчено, совет из личного опыта.
				Добавлено: 07 дек 2020, 16:19
				 9x9x9x
				Starik писал(а): 07 дек 2020, 16:05
Спасибо, в пятницу проверю. по результатам отпишу здесь, может кому будет полезно.
				Добавлено: 07 дек 2020, 16:22
				9x9x9x писал(а): 07 дек 2020, 16:19Спасибо, в пятницу проверю.
 Значит откровенным собирательством занимался, понятно.
				Добавлено: 07 дек 2020, 18:34
				 9x9x9x
				Starik писал(а): 07 дек 2020, 16:22
Котел на даче, а я в городе. А газовщики эти только в будни работают, в выходные только аварийка. Так что жду пятницы!
				Добавлено: 07 дек 2020, 21:27
смотря с какой стороны рассуждать.
Обеднённая воздухом, обогащённая газом.
Но пока не начнёт работу вентилятор (турбина), газовый клапан не распахнётся. Поэтому говорить, что она обогащена или обеднена (если котёл исправно работает с закрытой лицевой крышкой), немного не корректно.
Проверяйте плотность манжет в вашем коаксиале, если котёл работает только с открытой крышкой камеры.
				Добавлено: 07 дек 2020, 21:42
				 9x9x9x
				Steamboy писал(а): 07 дек 2020, 21:27
Спасибо.
				Добавлено: 07 дек 2020, 21:45
				9x9x9x писал(а): 07 дек 2020, 21:42Спасибо
это проблема подсоса уходящих газов в воздуховод коаксиала.
Я подсказал одному товарищу эту проблему и он вроде выкрутился временно при помощи герметика и вроде говорит проблема временно решилась.
				Добавлено: 13 дек 2020, 10:27
				 9x9x9x
				Итак, дымоход перебрал, но к сожалению не помогло. Хотя процедура была полезной, сборщик  поставил угол другой стороной.
Теперь к уточнённым симптомам - когда одеваю крышку камеры сгорания газовая рамка ( или рампа ) опускается на пару миллиметров вниз. Этого достаточно для того чтобы пропала искра.  Со снятой крышкой тоже самое, опускаю раму вниз, искры нет. Приподнимаю немного- все работает как часики. Электрод газовщик проверил - живой. Говорит, что проблема скорее всего в проводе от платы к электроду. Шнурок заказал, на неделе поменяю, но может у кого-то есть ещё версии? Не хочется котел демонтировать и тащить в сервис.
				Добавлено: 13 дек 2020, 11:04
				9x9x9x писал(а): 13 дек 2020, 10:27когда одеваю крышку камеры сгорания газовая рамка ( или рампа ) опускается на пару миллиметров вниз.
Если правильно помню, электрод крепится на горелке. Чем его может смещать (отгибать) так, что бы зазор увеличивался? Может чего-то не понял из описания.
				Добавлено: 13 дек 2020, 13:45
				 9x9x9x
				Starik писал(а): 13 дек 2020, 11:04
Да, всё так и есть. Электрод не двигается. Шевелится только этот злосчастный провод. Газовщик его тестил, что-то его смутило в этом проводе. Попробую заменить, но метод исключения мне не нравится, так можно весь котел перезаменять.
				Добавлено: 13 дек 2020, 14:54
				9x9x9x писал(а): 13 дек 2020, 13:45Шевелится только этот злосчастный провод.
А если отогнуть/подпилить то, что заставляет его шевелиться.
 Вывести из зоны контакта, так сказать, заодно и возможность пробивать на массу уменьшится.
				Добавлено: 13 дек 2020, 15:21
				 9x9x9x
				Starik писал(а): 13 дек 2020, 14:54
Думал уже, но хочу понять, что с ним не так.
Подпилить, это крайний вариант, так сказать костыли вместо полноценного лечения.
				Добавлено: 13 дек 2020, 15:49
				9x9x9x писал(а): 13 дек 2020, 15:21Думал уже, но хочу понять, что с ним не так.
Ему надо быть как можно дальше от металла, он же высоковольтный. Пробой изоляции тоже нельзя исключать (можно попробовать снаружи обезжирить), разъём поджать.
				Добавлено: 13 дек 2020, 17:10
как он его тестил? Высоким напряжением?
				Добавлено: 13 дек 2020, 19:40
				 9x9x9x
				Steamboy писал(а): 13 дек 2020, 17:10
Точно нет. Кроме китайского тестера я других приборов не заметил.
