ECO Four 1.14 F запускается только с открытой камерой
9x9x9x
Мой котел: ECO Four 1.14 F
Сообщение 9x9x9x »
Всем доброго дня. Котел после отключения не запускается, выдает е01, или е35. При открытой крышке камеры сгорания запускается с первого раза. Во время первого запуска , ка я понимаю, газовщик придушил клапан уменьшив мощность , чтобы уменьшить тактование. Грешу на то, что передушил, и смесь слишком бедная для запуска. Стаб есть, земля есть. Какие еще могут быть варианты? Надеюсь на помощь коллективного разума. :)
9x9x9x писал(а): 07 дек 2020, 09:05ка я понимаю, газовщик придушил клапан уменьшив мощность , чтобы уменьшить тактование.
:facepalm: Вот и вызывай газовщика, пусть свои косяки устраняет. ;)
9x9x9x
Сообщение 9x9x9x »
Там газовщик соображает меньше моего кажется. Боюсь они до лета будут устранять. поэтому и прошу подсказок.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Starik писал(а): 07 дек 2020, 09:28 Вот и вызывай газовщика, пусть свои косяки устраняет.
Вызвал на пятницу. хочу к этому времени какие-то варианты решения в голове держать.
Мощность меняется программно. Пусть механику клапана на место возвращает. По циферкам в таблице инструкции.
9x9x9x
Сообщение 9x9x9x »
Bahus писал(а): 07 дек 2020, 09:46 Мощность меняется программно. Пусть механику клапана на место возвращает. По циферкам в таблице инструкции.
Да, это я уже вычитал. Пока основная версия - клапан.
9x9x9x писал(а): 07 дек 2020, 09:44хочу к этому времени какие-то варианты решения в голове держать.
Зазор между электродом и горелкой, положение самого электрода надо выставить. Край электрода слегка чистануть, можно тупой стороной ножа или отверткой пошкрябать, перед установкой зазора. Думаю, что этого будет достаточно для того, что бы ошибки ушли.
9x9x9x писал(а): 07 дек 2020, 09:44Там газовщик соображает меньше моего кажется.
Думаю, ты себя переоцениваешь. ;)
Сомневаюсь, что бы газовщик "душил" клапан, скорее всего он скорректировал его по давлению подачи (сделал доброе дело :) ). Пример у меня перед глазами (MAIN 5), давление на горелке пришлось сильно корректировать (уменьшать) как минимальное, так и максимальное, зимой. А летом оно снова уползло вверх (по сезону, так сказать), но это в прошлые года, сейчас нет сильно заметной сезонной разницы, постепенно наводят порядок в своём хозяйстве.
9x9x9x
Сообщение 9x9x9x »
Starik писал(а): 07 дек 2020, 11:06 Сомневаюсь, что бы газовщик "душил" клапан, скорее всего он скорректировал его по давлению подачи
Он мне это сам сказал, во время пуско-наладки.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Starik писал(а): 07 дек 2020, 11:06 Зазор между электродом и горелкой, положение самого электрода надо выставить.
то первым делом проверил.
Но почему тогда зажигает при открытой камере?
9x9x9x писал(а): 07 дек 2020, 11:50Но почему тогда зажигает при открытой камере?
Хорошая новость! ;) А то сразу - котел виноват, газовщик...
Рассказывай дальше: коаксиал или раздельный.
9x9x9x
Сообщение 9x9x9x »
Starik писал(а): 07 дек 2020, 12:19 коаксиал или раздельный
коаксиал
Сильно длинный? Куда выходит, как ветер дует.
Немного поясню.
Для воспламенения газа должны появиться условия, так сказать, правильная топливо-воздушная смесь. Открываешь крышку, топливо-воздушная смесь правильная, закрываешь - переобогащенная (много газа, мало воздуха). Вывод?
9x9x9x
Сообщение 9x9x9x »
Starik писал(а): 07 дек 2020, 12:29 Сильно длинный? Куда выходит, как ветер дует.
Немного поясню.
Длина 1м. Выходит из стены, под крышей. ветра не было ощутимого.
Может наоборот, смесь бедная? При запуске с закрытой крышкой вентилятор выдувает газ, а с открытой - воздух из помещения?
9x9x9x писал(а): 07 дек 2020, 12:38При запуске с закрытой крышкой...
Есть сопротивление на всасывание. Без крышки, воздух в камеру всасывается свободно.
Подачу воздуха не регулировали, случайно.
9x9x9x
Сообщение 9x9x9x »
Starik писал(а): 07 дек 2020, 12:45 Подачу воздуха не регулировали, случайно.
Я точно нет. Дело в том, что после запуска закрываешь крышку, и он отлично работает до следующей остановки.
9x9x9x писал(а): 07 дек 2020, 12:48Я точно нет.
Зазор между электродом и горелкой какой выставил?
Что-то про ещё одно "шаманство" вспомнил, вилку котла в розетке на 180 градусов поверни.
9x9x9x
Сообщение 9x9x9x »
Starik писал(а): 07 дек 2020, 12:54 Зазор между электродом и горелкой какой выставил?
Это все делал. Зазор 3мм. Вилку тоже крутил.
Утешает одно, была бы дохлая электроника, не зажигала бы ни так , ни так.
9x9x9x писал(а): 07 дек 2020, 12:59Зазор 3мм. Вилку тоже крутил.
Тогда ещё "шаманство". Открыть крышку, перекрыть газ, открыть ГВС и смотреть как искра бьёт. Должна пересекать отверстие в горелке, через которое газ идет (стабильно, не отклоняясь). В инструкции иначе начерчено, совет из личного опыта.
9x9x9x
Сообщение 9x9x9x »
Starik писал(а): 07 дек 2020, 13:05 Должна пересекать отверстие в горелке, через которое газ идет (стабильно, не отклоняясь).
Спасибо, в пятницу проверю. по результатам отпишу здесь, может кому будет полезно.
9x9x9x писал(а): 07 дек 2020, 13:19Спасибо, в пятницу проверю.
:lol: Значит откровенным собирательством занимался, понятно. :)
9x9x9x
Сообщение 9x9x9x »
Starik писал(а): 07 дек 2020, 13:22 Значит откровенным собирательством занимался, понятно.
Котел на даче, а я в городе. А газовщики эти только в будни работают, в выходные только аварийка. Так что жду пятницы! :)
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
9x9x9x писал(а): 07 дек 2020, 12:38 Может наоборот, смесь бедная?
смотря с какой стороны рассуждать.
Обеднённая воздухом, обогащённая газом.
Но пока не начнёт работу вентилятор (турбина), газовый клапан не распахнётся. Поэтому говорить, что она обогащена или обеднена (если котёл исправно работает с закрытой лицевой крышкой), немного не корректно.
Проверяйте плотность манжет в вашем коаксиале, если котёл работает только с открытой крышкой камеры.
9x9x9x
Сообщение 9x9x9x »
Steamboy писал(а): 07 дек 2020, 18:27 Проверяйте плотность манжет в вашем коаксиале
Спасибо.
Гуру
9x9x9x писал(а): 07 дек 2020, 18:42Спасибо
это проблема подсоса уходящих газов в воздуховод коаксиала.
Я подсказал одному товарищу эту проблему и он вроде выкрутился временно при помощи герметика и вроде говорит проблема временно решилась.
9x9x9x
Сообщение 9x9x9x »
Итак, дымоход перебрал, но к сожалению не помогло. Хотя процедура была полезной, сборщик поставил угол другой стороной. :)
Теперь к уточнённым симптомам - когда одеваю крышку камеры сгорания газовая рамка ( или рампа ) опускается на пару миллиметров вниз. Этого достаточно для того чтобы пропала искра. Со снятой крышкой тоже самое, опускаю раму вниз, искры нет. Приподнимаю немного- все работает как часики. Электрод газовщик проверил - живой. Говорит, что проблема скорее всего в проводе от платы к электроду. Шнурок заказал, на неделе поменяю, но может у кого-то есть ещё версии? Не хочется котел демонтировать и тащить в сервис.
9x9x9x писал(а): 13 дек 2020, 07:27когда одеваю крышку камеры сгорания газовая рамка ( или рампа ) опускается на пару миллиметров вниз.
Если правильно помню, электрод крепится на горелке. Чем его может смещать (отгибать) так, что бы зазор увеличивался? Может чего-то не понял из описания.
9x9x9x
Сообщение 9x9x9x »
Starik писал(а): 13 дек 2020, 08:04 Если правильно помню, электрод крепится на горелке. Чем его может смещать (отгибать) так, что бы зазор увеличивался? Может чего-то не понял из описания
Да, всё так и есть. Электрод не двигается. Шевелится только этот злосчастный провод. Газовщик его тестил, что-то его смутило в этом проводе. Попробую заменить, но метод исключения мне не нравится, так можно весь котел перезаменять. :)
9x9x9x писал(а): 13 дек 2020, 10:45Шевелится только этот злосчастный провод.
А если отогнуть/подпилить то, что заставляет его шевелиться. :) Вывести из зоны контакта, так сказать, заодно и возможность пробивать на массу уменьшится.
9x9x9x
Сообщение 9x9x9x »
Starik писал(а): 13 дек 2020, 11:54 А если отогнуть/подпилить то, что заставляет его шевелиться. :) Вывести из зоны контакта, так сказать, заодно и возможность пробивать на массу уменьшится.
Думал уже, но хочу понять, что с ним не так.
Подпилить, это крайний вариант, так сказать костыли вместо полноценного лечения.
9x9x9x писал(а): 13 дек 2020, 12:21Думал уже, но хочу понять, что с ним не так.
Ему надо быть как можно дальше от металла, он же высоковольтный. Пробой изоляции тоже нельзя исключать (можно попробовать снаружи обезжирить), разъём поджать.
Гуру
9x9x9x писал(а): 13 дек 2020, 10:45 Газовщик его тестил, что-то его смутило в этом проводе
как он его тестил? Высоким напряжением?
9x9x9x
Сообщение 9x9x9x »
Steamboy писал(а): 13 дек 2020, 14:10 как он его тестил? Высоким напряжением?
Точно нет. Кроме китайского тестера я других приборов не заметил. :)
