ECO Four 1.14 F запускается только с открытой камерой
- Мой котел: ECO Four 1.14 F
Всем доброго дня. Котел после отключения не запускается, выдает е01, или е35. При открытой крышке камеры сгорания запускается с первого раза. Во время первого запуска , ка я понимаю, газовщик придушил клапан уменьшив мощность , чтобы уменьшить тактование. Грешу на то, что передушил, и смесь слишком бедная для запуска. Стаб есть, земля есть. Какие еще могут быть варианты? Надеюсь на помощь коллективного разума.
9x9x9x писал(а): 07 дек 2020, 12:05ка я понимаю, газовщик придушил клапан уменьшив мощность , чтобы уменьшить тактование.
Там газовщик соображает меньше моего кажется. Боюсь они до лета будут устранять. поэтому и прошу подсказок.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Вызвал на пятницу. хочу к этому времени какие-то варианты решения в голове держать.
Мощность меняется программно. Пусть механику клапана на место возвращает. По циферкам в таблице инструкции.
Да, это я уже вычитал. Пока основная версия - клапан.Bahus писал(а): 07 дек 2020, 12:46 Мощность меняется программно. Пусть механику клапана на место возвращает. По циферкам в таблице инструкции.
Зазор между электродом и горелкой, положение самого электрода надо выставить. Край электрода слегка чистануть, можно тупой стороной ножа или отверткой пошкрябать, перед установкой зазора. Думаю, что этого будет достаточно для того, что бы ошибки ушли.
Думаю, ты себя переоцениваешь.
Сомневаюсь, что бы газовщик "душил" клапан, скорее всего он скорректировал его по давлению подачи (сделал доброе дело
Он мне это сам сказал, во время пуско-наладки.Starik писал(а): 07 дек 2020, 14:06 Сомневаюсь, что бы газовщик "душил" клапан, скорее всего он скорректировал его по давлению подачи
то первым делом проверил.Starik писал(а): 07 дек 2020, 14:06 Зазор между электродом и горелкой, положение самого электрода надо выставить.
Но почему тогда зажигает при открытой камере?
Хорошая новость!
Рассказывай дальше: коаксиал или раздельный.
Сильно длинный? Куда выходит, как ветер дует.
Немного поясню.
Для воспламенения газа должны появиться условия, так сказать, правильная топливо-воздушная смесь. Открываешь крышку, топливо-воздушная смесь правильная, закрываешь - переобогащенная (много газа, мало воздуха). Вывод?
Немного поясню.
Длина 1м. Выходит из стены, под крышей. ветра не было ощутимого.Starik писал(а): 07 дек 2020, 15:29 Сильно длинный? Куда выходит, как ветер дует.
Немного поясню.
Может наоборот, смесь бедная? При запуске с закрытой крышкой вентилятор выдувает газ, а с открытой - воздух из помещения?
Есть сопротивление на всасывание. Без крышки, воздух в камеру всасывается свободно.
Подачу воздуха не регулировали, случайно.
Я точно нет. Дело в том, что после запуска закрываешь крышку, и он отлично работает до следующей остановки.
Зазор между электродом и горелкой какой выставил?
Что-то про ещё одно "шаманство" вспомнил, вилку котла в розетке на 180 градусов поверни.
Это все делал. Зазор 3мм. Вилку тоже крутил.Starik писал(а): 07 дек 2020, 15:54 Зазор между электродом и горелкой какой выставил?
Утешает одно, была бы дохлая электроника, не зажигала бы ни так , ни так.
Тогда ещё "шаманство". Открыть крышку, перекрыть газ, открыть ГВС и смотреть как искра бьёт. Должна пересекать отверстие в горелке, через которое газ идет (стабильно, не отклоняясь). В инструкции иначе начерчено, совет из личного опыта.
Спасибо, в пятницу проверю. по результатам отпишу здесь, может кому будет полезно.Starik писал(а): 07 дек 2020, 16:05 Должна пересекать отверстие в горелке, через которое газ идет (стабильно, не отклоняясь).
Котел на даче, а я в городе. А газовщики эти только в будни работают, в выходные только аварийка. Так что жду пятницы!
- Гуру
смотря с какой стороны рассуждать.
Обеднённая воздухом, обогащённая газом.
Но пока не начнёт работу вентилятор (турбина), газовый клапан не распахнётся. Поэтому говорить, что она обогащена или обеднена (если котёл исправно работает с закрытой лицевой крышкой), немного не корректно.
Проверяйте плотность манжет в вашем коаксиале, если котёл работает только с открытой крышкой камеры.
- Гуру
это проблема подсоса уходящих газов в воздуховод коаксиала.
Я подсказал одному товарищу эту проблему и он вроде выкрутился временно при помощи герметика и вроде говорит проблема временно решилась.
Итак, дымоход перебрал, но к сожалению не помогло. Хотя процедура была полезной, сборщик поставил угол другой стороной.
Теперь к уточнённым симптомам - когда одеваю крышку камеры сгорания газовая рамка ( или рампа ) опускается на пару миллиметров вниз. Этого достаточно для того чтобы пропала искра. Со снятой крышкой тоже самое, опускаю раму вниз, искры нет. Приподнимаю немного- все работает как часики. Электрод газовщик проверил - живой. Говорит, что проблема скорее всего в проводе от платы к электроду. Шнурок заказал, на неделе поменяю, но может у кого-то есть ещё версии? Не хочется котел демонтировать и тащить в сервис.
Если правильно помню, электрод крепится на горелке. Чем его может смещать (отгибать) так, что бы зазор увеличивался? Может чего-то не понял из описания.9x9x9x писал(а): 13 дек 2020, 10:27когда одеваю крышку камеры сгорания газовая рамка ( или рампа ) опускается на пару миллиметров вниз.
Да, всё так и есть. Электрод не двигается. Шевелится только этот злосчастный провод. Газовщик его тестил, что-то его смутило в этом проводе. Попробую заменить, но метод исключения мне не нравится, так можно весь котел перезаменять.Starik писал(а): 13 дек 2020, 11:04 Если правильно помню, электрод крепится на горелке. Чем его может смещать (отгибать) так, что бы зазор увеличивался? Может чего-то не понял из описания
А если отогнуть/подпилить то, что заставляет его шевелиться.
Думал уже, но хочу понять, что с ним не так.Starik писал(а): 13 дек 2020, 14:54 А если отогнуть/подпилить то, что заставляет его шевелиться.Вывести из зоны контакта, так сказать, заодно и возможность пробивать на массу уменьшится.
Подпилить, это крайний вариант, так сказать костыли вместо полноценного лечения.
Ему надо быть как можно дальше от металла, он же высоковольтный. Пробой изоляции тоже нельзя исключать (можно попробовать снаружи обезжирить), разъём поджать.
- Гуру
как он его тестил? Высоким напряжением?
Точно нет. Кроме китайского тестера я других приборов не заметил.
- 6 Ответы
- 1220 Просмотры
Последнее сообщение Владимир Я
- 9 Ответы
- 807 Просмотры
- 19 Ответы
- 4109 Просмотры
- 5 Ответы
- 1230 Просмотры
Последнее сообщение Esculap
- 430 Просмотры
Последнее сообщение marat77s
