Luna 280i - нет реакции на ручки температуры
Добавлено: 07 дек 2020, 15:13
Здравствуйте!
Неожиданно появилась следующая неисправность: нет реакции на изменение регулятора (ручки) температуры, как СО, так и ГВС. Т.е. ручку крутим, а светодиоды температуры не отображают выставленную температуру (горит первый светодиод, 30 град С). Система отопления работает кое-как (будто в аварийном режиме) - чуть тёплая. ГВС вроде греет до 50... Reset не помогает.
Если выключить котёл из розетки, и, не включая ГВС, дождаться запроса на СО - то, котёл будто видит выставленные, условно, 60 градусов и накидывает в топку (модуляция на последнюю передачу - отопительные приборы греются...) Только Вкл запрос на ГВС, как будто, какой то глюк, и всё - модуляция дальше первой скорости не поднимается.
Глюк платы, или что-то другое? Похожая тема есть, думаю типичный для данного котла случай
Спасибо.
Спасибо.
