Здравствуйте!
Неожиданно появилась следующая неисправность: нет реакции на изменение регулятора (ручки) температуры, как СО, так и ГВС. Т.е. ручку крутим, а светодиоды температуры не отображают выставленную температуру (горит первый светодиод, 30 град С). Система отопления работает кое-как (будто в аварийном режиме) - чуть тёплая. ГВС вроде греет до 50... Reset не помогает.
Если выключить котёл из розетки, и, не включая ГВС, дождаться запроса на СО - то, котёл будто видит выставленные, условно, 60 градусов и накидывает в топку (модуляция на последнюю передачу - отопительные приборы греются...) Только Вкл запрос на ГВС, как будто, какой то глюк, и всё - модуляция дальше первой скорости не поднимается.
Глюк платы, или что-то другое? Похожая тема есть, думаю типичный для данного котла случай
Спасибо.
Luna 280i - нет реакции на ручки температуры
Надо регулятор проверять. Всё обесточивать, добираться до ножек регулятора, крутить ручку и смотреть изменяется ли при этом сопротивление. А там уже по результатам думать, что дальше предпринять.slva2000 писал(а): 07 дек 2020, 12:13ручку крутим, а светодиоды температуры не отображают выставленную температуру (горит первый светодиод, 30 град С).
- Гуру
slva2000, у одного автора в соседней теме, бвла такая же проблема в регулировке. Он обнаружил проблему в пайке ножек переменного резистора. Подпаял сам ножку и проблема решилась.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
вот: https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=5 ... 013#p66013
Что-то слабо верится, что одновременно оба из строя вышли. Хотя посмотреть не мешает.
