настройка насоса Duo-tec Compact+ 1.24G
Добавлено: 11 дек 2020, 14:39
Всем привет,
у меня котел Duo-tec Compact+ 1.24G в котедже 2 этажа.
подача 50 обратка 45град
Давление в системе 2
есть теплые полы
на втором этаже радиаторы с боковым подключением не прогреваются полностью - где-то на 2/3
не хватает давления (имхо)
Сеточку фильтра на обратке почистил
Я так понимаю насос умный - сам модулирует мощность / напор ,
1) от каких параметров зависит эта модуляция (например от P13 - Макс. мощность в режиме отопления) ?
2) можно ли програмным путем заставить встроеный насос работать на полную мощность ?
Спасибо за ответы)
есть теплые полы
Спасибо за ответы)
