Всем привет,
у меня котел Duo-tec Compact+ 1.24G в котедже 2 этажа.
подача 50 обратка 45град
Давление в системе 2
есть теплые полы
на втором этаже радиаторы с боковым подключением не прогреваются полностью - где-то на 2/3
не хватает давления (имхо)
Сеточку фильтра на обратке почистил
Я так понимаю насос умный - сам модулирует мощность / напор ,
1) от каких параметров зависит эта модуляция (например от P13 - Макс. мощность в режиме отопления) ?
2) можно ли програмным путем заставить встроеный насос работать на полную мощность ?
Спасибо за ответы)
настройка насоса Duo-tec Compact+ 1.24G
dnisterkey
С выводом о нехватке давления не согласен.dnisterkey писал(а): 11 дек 2020, 11:39 на втором этаже радиаторы с боковым подключением не прогреваются полностью - где-то на 2/3
Существует такое понятие - балансировка системы отопления. Она (балансировка) нужна потому, что вода пытается идти по пути наименьшего сопротивления, поэтому и циркулирует через ближайшие к котлу батареи (про "боковое подключение" вообще не понял), либо всю циркуляцию съедают теплые полы.
dnisterkey
Спасибо,
так все таки может кто подскажет:
1. Это вопрос к Грундфосу.
2. К ним же.
Насколько я понимаю - котел не управляет модуляцией насоса. Это насоса мозги.
2. К ним же.
dnisterkey
Глянул внутри стоит односкоростной 75W насос grundfos upo 15-60, можно ли заменить на более мощный и на какой?
