				Котел сбрасывает установки температуры
				Добавлено: 12 дек 2020, 20:54
				 LLenich
				Добрый день.
Проблема следующая.
Установлен двухконтурный котел Eco Four 24. Имеется термостат.
Выставляю температуру для отопления, скажем 60 градусов.
Все работает прекрасно...Но раз в несколько дней установки температуры сбрасываются на низкую температуру.
И так постоянно. В чем дело? Как зафиксировать температуру нагрева отопителя?
Спасибо.
				Добавлено: 13 дек 2020, 00:49
				LLenich писал(а): 12 дек 2020, 20:54В чем дело?
в плате котла как я вижу.
				Добавлено: 13 дек 2020, 14:09
				 LLenich
				Steamboy писал(а): 13 дек 2020, 00:49
Т.е. нет шансов вылечить это своими силами?.
				Добавлено: 13 дек 2020, 14:29
				 tsv63
				LLenich писал(а): 13 дек 2020, 14:09
А что лечить то, плату котла или термостат?
				Добавлено: 13 дек 2020, 15:45
				 LLenich
				tsv63 писал(а): 13 дек 2020, 14:29
Котел, конечно. Я вижу, что термостат тут ни при чем.
Может быть в настройках как-то можно установить минимальную температуру не ~40 градусов (до этой температуры сбрасываются настройки),
а, допустим, 60.
Какой другой путь? Замена платы?
Устал уже подходить каждые 2 дня к котлу и вновь выставлять настройки.
				Добавлено: 13 дек 2020, 17:07
				LLenich писал(а): 13 дек 2020, 15:45
Если платы и лечатся, то это ОБЫЧНО не гарантийные работы сторонними специалистами и нет гарантии как на долго хватит платы после ремонта и плюс это дополнительные денежные затраты помимо новой платы.
А АСЦ, меняют сразу проблемное место, не заморачиваясь с ремонтом.
Отправлено спустя     1 минуту 26 секунд:
лично я это так вижу.
Можно конечно найти рабочую б/у плату и договориться погонять на ней котёл. Если работает на б/у плате, то выкупить её по договорной цене.
				Добавлено: 13 дек 2020, 17:35
				 tsv63
А разобраться нет желания? Чудес не бывает, всему происходящему есть логическое объяснение. Как ведёт себя котёл по другим, выставленным параметрам. Сброс только уставки температуры или ещё что слетает? До заводских?
				Добавлено: 13 дек 2020, 18:48
				LLenich писал(а): 13 дек 2020, 15:45Устал уже подходить каждые 2 дня к котлу и вновь выставлять настройки.
Что-то очень странное. Плата котла тут не виновата, имхо.
Вот не помню, если полностью обесточить котел (надолго), какие установки температуры после включения будут. Термостат-то что выключает, точнее - как?
				Добавлено: 13 дек 2020, 19:31
				 LLenich
				Температура второго контура не сбрасывается. Стоит всегда 53 градуса.
За другими настройками не слежу. Я в этом деле профан.
Никак котел не настраивал после покупки и установки.
Пробовал выключать на 6 часов. Не помогло.
Термостат механический Baxi, настроенный на поддержание температуры в доме.
Подсоединил его туда, где стояла закоротка.
С термостатом нет проблем. Температура в доме четко по выставленной.
Пока на улице было не слишком холодно и стояла настройка температуры отопителя на минимуме,
всё работало прекрасно. Да и сейчас бы работало. Просто так не удается согреть дом, и нужно повышать до 60 градусов.
Котел в эксплуатации год. Подключение через стабилизатор напряжения.
				Добавлено: 13 дек 2020, 19:44
				LLenich писал(а): 13 дек 2020, 19:31Пробовал выключать на 6 часов.
После включения какая температура была на отоплении? Я этот нюанс не помню, поэтому спрашиваю.
				Добавлено: 14 дек 2020, 09:29
				 LLenich
				Starik писал(а): 13 дек 2020, 19:44
Не помню. Кажется, что настройки не сбросились. Они сбрасываются во время работы.
Вчера весь день наблюдал. Заметил, что настройки иногда повышаются и до 70 градусов.
Именно установки, а не температура воды, если я всё правильно понимаю.
Я жму кнопки для установки температуры, и там уже 70 (ну и или 40),
а я до этого ставил 60.
В общем, похоже, котел живет своей жизнью...
Но после того, как он сбрасывает настройки на минимум,
больше он их не меняет.
				Добавлено: 14 дек 2020, 09:51
				 tsv63
				LLenich, каким регулятором управляется расчётная температура теплоносителя? Походу диапазон уставок 40...70 выдаёт именно он, а не ваши ручки, так можно до бесконечности 60 выставлять... Изучайте инструкцию.
				Добавлено: 20 фев 2021, 12:16
				 Naturalist
				LLenich, чем закончилось? Меняли плату?
У меня похожая ситуация. Котел Baxi Luna 3 Comfort стал самостоятельно сбрасывать, установленную в ручном режиме температуру теплоносителя с 50 град до 30ти (дом пока не обжит бываем в выходные). В разное время. Ошибки не выдаёт.
БКН пока не подключал.
С чем это может быть связано?
				Добавлено: 20 фев 2021, 14:12
				Naturalist писал(а): 20 фев 2021, 12:16С чем это может быть связано?
Я бы плату вынул, кнопки снял и протер спиртом (кнопки и контакты на плате).
				Добавлено: 21 фев 2021, 16:01
				 lapushkin
				А не установлена у вас часом программа недельная например? Ручные установки работают до смены периода.
				Добавлено: 21 фев 2021, 18:39
				 Naturalist
				lapushkin писал(а): 21 фев 2021, 16:01
Нет. И срывается в разное время, нерегулярно.
