Котел сбрасывает установки температуры
LLenich
- Мой котел: Baxi Eco Four
Добрый день.
Проблема следующая.
Установлен двухконтурный котел Eco Four 24. Имеется термостат.
Выставляю температуру для отопления, скажем 60 градусов.
Все работает прекрасно...Но раз в несколько дней установки температуры сбрасываются на низкую температуру.
И так постоянно. В чем дело? Как зафиксировать температуру нагрева отопителя?
Спасибо.
Проблема следующая.
Спасибо.
- Гуру
в плате котла как я вижу.
LLenich
LLenich
Котел, конечно. Я вижу, что термостат тут ни при чем.
Может быть в настройках как-то можно установить минимальную температуру не ~40 градусов (до этой температуры сбрасываются настройки),
а, допустим, 60.
Какой другой путь? Замена платы?
Устал уже подходить каждые 2 дня к котлу и вновь выставлять настройки.
- Гуру
Если платы и лечатся, то это ОБЫЧНО не гарантийные работы сторонними специалистами и нет гарантии как на долго хватит платы после ремонта и плюс это дополнительные денежные затраты помимо новой платы.LLenich писал(а): 13 дек 2020, 15:45 Устал уже подходить каждые 2 дня к котлу и вновь выставлять настройки.
А АСЦ, меняют сразу проблемное место, не заморачиваясь с ремонтом.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
лично я это так вижу.
Можно конечно найти рабочую б/у плату и договориться погонять на ней котёл. Если работает на б/у плате, то выкупить её по договорной цене.
tsv63
А разобраться нет желания? Чудес не бывает, всему происходящему есть логическое объяснение. Как ведёт себя котёл по другим, выставленным параметрам. Сброс только уставки температуры или ещё что слетает? До заводских?
Что-то очень странное. Плата котла тут не виновата, имхо.LLenich писал(а): 13 дек 2020, 15:45Устал уже подходить каждые 2 дня к котлу и вновь выставлять настройки.
Вот не помню, если полностью обесточить котел (надолго), какие установки температуры после включения будут. Термостат-то что выключает, точнее - как?
LLenich
Температура второго контура не сбрасывается. Стоит всегда 53 градуса.
За другими настройками не слежу. Я в этом деле профан.
Никак котел не настраивал после покупки и установки.
Пробовал выключать на 6 часов. Не помогло.
Термостат механический Baxi, настроенный на поддержание температуры в доме.
Подсоединил его туда, где стояла закоротка.
С термостатом нет проблем. Температура в доме четко по выставленной.
Пока на улице было не слишком холодно и стояла настройка температуры отопителя на минимуме,
всё работало прекрасно. Да и сейчас бы работало. Просто так не удается согреть дом, и нужно повышать до 60 градусов.
Котел в эксплуатации год. Подключение через стабилизатор напряжения.
После включения какая температура была на отоплении? Я этот нюанс не помню, поэтому спрашиваю.
LLenich
Не помню. Кажется, что настройки не сбросились. Они сбрасываются во время работы.
Вчера весь день наблюдал. Заметил, что настройки иногда повышаются и до 70 градусов.
Именно установки, а не температура воды, если я всё правильно понимаю.
Я жму кнопки для установки температуры, и там уже 70 (ну и или 40),
а я до этого ставил 60.
В общем, похоже, котел живет своей жизнью...
Но после того, как он сбрасывает настройки на минимум,
больше он их не меняет.
tsv63
LLenich, каким регулятором управляется расчётная температура теплоносителя? Походу диапазон уставок 40...70 выдаёт именно он, а не ваши ручки, так можно до бесконечности 60 выставлять... Изучайте инструкцию.
Naturalist
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
LLenich, чем закончилось? Меняли плату?
У меня похожая ситуация. Котел Baxi Luna 3 Comfort стал самостоятельно сбрасывать, установленную в ручном режиме температуру теплоносителя с 50 град до 30ти (дом пока не обжит бываем в выходные). В разное время. Ошибки не выдаёт.
БКН пока не подключал.
С чем это может быть связано?
Я бы плату вынул, кнопки снял и протер спиртом (кнопки и контакты на плате).
lapushkin
- Мой котел: Luna Platinum+
А не установлена у вас часом программа недельная например? Ручные установки работают до смены периода.
Naturalist
- Бывалый
Нет. И срывается в разное время, нерегулярно.lapushkin писал(а): 21 фев 2021, 16:01 А не установлена у вас часом программа недельная например? Ручные установки работают до смены периода.
- 11 Ответы
- 3142 Просмотры
- 8 Ответы
- 3275 Просмотры
Последнее сообщение FulleffecT
- 4178 Просмотры
Последнее сообщение Bankist
- 3 Ответы
- 213 Просмотры
Последнее сообщение ВПН
- 18 Ответы
- 774 Просмотры
Последнее сообщение Rabbit-NN
