Котел сбрасывает установки температуры
LLenich
Мой котел: Baxi Eco Four
Сообщение LLenich »
Добрый день.
Проблема следующая.
Установлен двухконтурный котел Eco Four 24. Имеется термостат.
Выставляю температуру для отопления, скажем 60 градусов.
Все работает прекрасно...Но раз в несколько дней установки температуры сбрасываются на низкую температуру.
И так постоянно. В чем дело? Как зафиксировать температуру нагрева отопителя?
Спасибо.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
LLenich писал(а): 12 дек 2020, 20:54В чем дело?
в плате котла как я вижу.
LLenich
Сообщение LLenich »
Steamboy писал(а): 13 дек 2020, 00:49 в плате котла как я вижу.
Т.е. нет шансов вылечить это своими силами?.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
LLenich писал(а): 13 дек 2020, 14:09 Т.е. нет шансов вылечить это своими силами?.
А что лечить то, плату котла или термостат?
LLenich
Сообщение LLenich »
tsv63 писал(а): 13 дек 2020, 14:29 А что лечить то, плату котла или термостат?
Котел, конечно. Я вижу, что термостат тут ни при чем.
Может быть в настройках как-то можно установить минимальную температуру не ~40 градусов (до этой температуры сбрасываются настройки),
а, допустим, 60.
Какой другой путь? Замена платы?
Устал уже подходить каждые 2 дня к котлу и вновь выставлять настройки.
Гуру
LLenich писал(а): 13 дек 2020, 15:45 Устал уже подходить каждые 2 дня к котлу и вновь выставлять настройки.
Если платы и лечатся, то это ОБЫЧНО не гарантийные работы сторонними специалистами и нет гарантии как на долго хватит платы после ремонта и плюс это дополнительные денежные затраты помимо новой платы.
А АСЦ, меняют сразу проблемное место, не заморачиваясь с ремонтом.
LLenich писал(а): 13 дек 2020, 15:45 Какой другой путь? Замена платы?
лично я это так вижу.
Можно конечно найти рабочую б/у плату и договориться погонять на ней котёл. Если работает на б/у плате, то выкупить её по договорной цене.
tsv63
Сообщение tsv63 »
А разобраться нет желания? Чудес не бывает, всему происходящему есть логическое объяснение. Как ведёт себя котёл по другим, выставленным параметрам. Сброс только уставки температуры или ещё что слетает? До заводских?
Благодарил (а): 72 раза
LLenich писал(а): 13 дек 2020, 15:45Устал уже подходить каждые 2 дня к котлу и вновь выставлять настройки.
Что-то очень странное. Плата котла тут не виновата, имхо.
Вот не помню, если полностью обесточить котел (надолго), какие установки температуры после включения будут. Термостат-то что выключает, точнее - как?
LLenich
Сообщение LLenich »
Температура второго контура не сбрасывается. Стоит всегда 53 градуса.
За другими настройками не слежу. Я в этом деле профан.
Никак котел не настраивал после покупки и установки.
Пробовал выключать на 6 часов. Не помогло.
Термостат механический Baxi, настроенный на поддержание температуры в доме.
Подсоединил его туда, где стояла закоротка.
С термостатом нет проблем. Температура в доме четко по выставленной.
Пока на улице было не слишком холодно и стояла настройка температуры отопителя на минимуме,
всё работало прекрасно. Да и сейчас бы работало. Просто так не удается согреть дом, и нужно повышать до 60 градусов.
Котел в эксплуатации год. Подключение через стабилизатор напряжения.
LLenich писал(а): 13 дек 2020, 19:31Пробовал выключать на 6 часов.
После включения какая температура была на отоплении? Я этот нюанс не помню, поэтому спрашиваю.
LLenich
Сообщение LLenich »
Starik писал(а): 13 дек 2020, 19:44 После включения какая температура была на отоплении?
Не помню. Кажется, что настройки не сбросились. Они сбрасываются во время работы.
Вчера весь день наблюдал. Заметил, что настройки иногда повышаются и до 70 градусов.
Именно установки, а не температура воды, если я всё правильно понимаю.
Я жму кнопки для установки температуры, и там уже 70 (ну и или 40),
а я до этого ставил 60.
В общем, похоже, котел живет своей жизнью...
Но после того, как он сбрасывает настройки на минимум,
больше он их не меняет.
tsv63
Сообщение tsv63 »
LLenich, каким регулятором управляется расчётная температура теплоносителя? Походу диапазон уставок 40...70 выдаёт именно он, а не ваши ручки, так можно до бесконечности 60 выставлять... Изучайте инструкцию.
Naturalist
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Сообщение Naturalist »
LLenich, чем закончилось? Меняли плату?
У меня похожая ситуация. Котел Baxi Luna 3 Comfort стал самостоятельно сбрасывать, установленную в ручном режиме температуру теплоносителя с 50 град до 30ти (дом пока не обжит бываем в выходные). В разное время. Ошибки не выдаёт.
БКН пока не подключал.
С чем это может быть связано?
Naturalist писал(а): 20 фев 2021, 12:16С чем это может быть связано?
Я бы плату вынул, кнопки снял и протер спиртом (кнопки и контакты на плате).
lapushkin
Мой котел: Luna Platinum+
Сообщение lapushkin »
А не установлена у вас часом программа недельная например? Ручные установки работают до смены периода.
Naturalist
lapushkin писал(а): 21 фев 2021, 16:01 А не установлена у вас часом программа недельная например? Ручные установки работают до смены периода.
Нет. И срывается в разное время, нерегулярно.
  • Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
    Chuhra » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    3148 Просмотры
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    3279 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • Zont H-1 V New не передает показания температуры на котел
    Bankist » » в форуме Автоматика котлов
    4180 Просмотры
    Последнее сообщение Bankist
    227 Просмотры
    Последнее сообщение ВПН
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    780 Просмотры
    Последнее сообщение Rabbit-NN
