Luna 3 comfort 1.240Fi в режиме только отопление греет воду в БКН
Добавлено: 14 дек 2020, 14:11
alexp
После установки нового котла(специалистами из газпрома) столкнулся со следующей проблемой. Выставляю котел в режим работы только отопление (значок радиатора на панели управление), поскольку горячая вода пока не нужна(никто в квартире не проживает), котел греет теплоноситель как на линии отопления, так и на линии ГВС (установлен БКН). Нормально ли данное поведение? Может ли быть неисправность в сервоприводе мотора трех ходового клапана?
Добавлено: 14 дек 2020, 14:33
alexp писал(а): 14 дек 2020, 14:11
часто такое встречается.
Добавлено: 14 дек 2020, 14:45
F03 из 05 назад в 08 поставьте. Если не уйдет проблема - смотреть привод (сомневаюсь) или что-то внешнее.
А разве на Лунах можно поставить режим "только отопление". Там вроде только "зима" и "лето" были.
Добавлено: 14 дек 2020, 14:50
Bahus писал(а): 14 дек 2020, 14:45
Вы правы. Только отопление это и есть режим зима с включенным режимом ГВС.
Спасибо посту ниже.
Добавлено: 14 дек 2020, 15:10
Добавлено: 14 дек 2020, 15:17
alexp
Проверю, отпишусь.
Только вот совершенно не очевидно как соотносятся настройки и пункта 3.2 (лето/зима/только отопление/выключено) с описанием параметра F03 в пункте 20. Какие параметры при каких режимах не могут быть вместе выставлены
Добавлено: 19 янв 2021, 08:29
alexp
Все оказалось гораздо проще. Проблема была в трех ходовом клапане. Вызвал сервисников, сняли сервопривод и "расходили" трех ходовой руками. Сейчас вроде греет либо контур гвс либо отопление. Пока наблюдаю
PS Bahus, с завода параметр F03=08 изначально стоял
Добавлено: 18 окт 2025, 08:19
Rossi
alexp Здравствуйте, такая же проблема в режиме только отопление котел почему переодически греет контур гвс.
Возможно самому исправить неисправность сервопривода, без вызова сервисников?
