Luna 3 comfort 1.240Fi в режиме только отопление греет воду в БКН
alexp
Мой котел: luna 3 comfort 1.240FI
Сообщение alexp »
После установки нового котла(специалистами из газпрома) столкнулся со следующей проблемой. Выставляю котел в режим работы только отопление (значок радиатора на панели управление), поскольку горячая вода пока не нужна(никто в квартире не проживает), котел греет теплоноситель как на линии отопления, так и на линии ГВС (установлен БКН). Нормально ли данное поведение? Может ли быть неисправность в сервоприводе мотора трех ходового клапана? :?:
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
alexp писал(а): 14 дек 2020, 14:11 Может ли быть неисправность в сервоприводе мотора трех ходового клапана
часто такое встречается.
Благодарил (а): 80 раз
F03 из 05 назад в 08 поставьте. Если не уйдет проблема - смотреть привод (сомневаюсь) или что-то внешнее.
А разве на Лунах можно поставить режим "только отопление". Там вроде только "зима" и "лето" были.
Гуру
Bahus писал(а): 14 дек 2020, 14:45 А разве на Лунах можно поставить режим "только отопление". Там вроде только "зима" и "лето" были.
Вы правы. Только отопление это и есть режим зима с включенным режимом ГВС.
Спасибо посту ниже.
Последний раз редактировалось Steamboy 14 дек 2020, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 72 раза
У котла четыре режима.
alexp
Сообщение alexp »
Bahus писал(а): 14 дек 2020, 14:45 F03 из 05 назад в 08 поставьте. Если не уйдет проблема - смотреть привод (сомневаюсь) или что-то внешнее.
Проверю, отпишусь.
Только вот совершенно не очевидно как соотносятся настройки и пункта 3.2 (лето/зима/только отопление/выключено) с описанием параметра F03 в пункте 20. Какие параметры при каких режимах не могут быть вместе выставлены
alexp
Сообщение alexp »
Все оказалось гораздо проще. Проблема была в трех ходовом клапане. Вызвал сервисников, сняли сервопривод и "расходили" трех ходовой руками. Сейчас вроде греет либо контур гвс либо отопление. Пока наблюдаю
PS Bahus, с завода параметр F03=08 изначально стоял
Rossi
Мой котел: Baxi luna 3 comfort 1.240fi
Сообщение Rossi »
alexp Здравствуйте, такая же проблема в режиме только отопление котел почему переодически греет контур гвс.
Возможно самому исправить неисправность сервопривода, без вызова сервисников?
  • Не греет горячую воду Luna 3 Comfort
    allazutin » » в форуме Поломалось - чинимся
    2056 Просмотры
    Последнее сообщение allazutin
    2261 Просмотры
    5112 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
    16 Ответы
    4495 Просмотры
  • Не греет отопление baxi eco nova
    Mjohn » » в форуме Поломалось - чинимся
    128 Просмотры
    Последнее сообщение Mjohn
