Luna 3 comfort 1.240Fi в режиме только отопление греет воду в БКН
alexp
- Мой котел: luna 3 comfort 1.240FI
После установки нового котла(специалистами из газпрома) столкнулся со следующей проблемой. Выставляю котел в режим работы только отопление (значок радиатора на панели управление), поскольку горячая вода пока не нужна(никто в квартире не проживает), котел греет теплоноситель как на линии отопления, так и на линии ГВС (установлен БКН). Нормально ли данное поведение? Может ли быть неисправность в сервоприводе мотора трех ходового клапана?
- Гуру
часто такое встречается.alexp писал(а): 14 дек 2020, 14:11 Может ли быть неисправность в сервоприводе мотора трех ходового клапана
F03 из 05 назад в 08 поставьте. Если не уйдет проблема - смотреть привод (сомневаюсь) или что-то внешнее.
А разве на Лунах можно поставить режим "только отопление". Там вроде только "зима" и "лето" были.
- Гуру
Вы правы. Только отопление это и есть режим зима с включенным режимом ГВС.Bahus писал(а): 14 дек 2020, 14:45 А разве на Лунах можно поставить режим "только отопление". Там вроде только "зима" и "лето" были.
Спасибо посту ниже.
Последний раз редактировалось Steamboy 14 дек 2020, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
У котла четыре режима.
alexp
Проверю, отпишусь.Bahus писал(а): 14 дек 2020, 14:45 F03 из 05 назад в 08 поставьте. Если не уйдет проблема - смотреть привод (сомневаюсь) или что-то внешнее.
Только вот совершенно не очевидно как соотносятся настройки и пункта 3.2 (лето/зима/только отопление/выключено) с описанием параметра F03 в пункте 20. Какие параметры при каких режимах не могут быть вместе выставлены
alexp
Все оказалось гораздо проще. Проблема была в трех ходовом клапане. Вызвал сервисников, сняли сервопривод и "расходили" трех ходовой руками. Сейчас вроде греет либо контур гвс либо отопление. Пока наблюдаю
PS Bahus, с завода параметр F03=08 изначально стоял
Rossi
- Мой котел: Baxi luna 3 comfort 1.240fi
alexp Здравствуйте, такая же проблема в режиме только отопление котел почему переодически греет контур гвс.
Возможно самому исправить неисправность сервопривода, без вызова сервисников?
Lexa_
Всем доброго времени суток.
Котел газовый одноконтурный луна 3 24.
Обратил внимание на некорректную работу. После пользования ГВС - нагрева бойлера (уставка ГВС 45 градусов), и отключения горелки отсутствует поток воды через контур отопления около 35-50 минут. График прилагаю.
Это нормально?
Или есть какая-то настройка?
Батареи полностью остывают…
Это нормально?
Lexa_
И все же, как сделать чтоб котел (или это Baxi коннект) после нагрева бака ГВС не отключал насос, а переводил трехходовой на отопление.
Таких настроек в книжке не нашел..
А он так и делает
Lexa_
Может быть он клапан и переводит, но отключает насос циркуляции, до того момента пока естественным путем внутри котла показания датчика подачи воды (параметр tH котел) не будет равен значению Отопление: расчетная t.
Это очень хорошо видно из графиков, резкое падение температуры на подаче после включение насоса и сразу включение горелки.
Стоит Baxi коннект, 540 прошивка (не бета версия). Режим погодозависимый. По воздуху с пид-регулированием теплоносителя.
Читал мануалы, заметил что в этом режиме в настройках отсутствует параметр: не снимать запрос тепла (он запрещает отключать котловой насос)
Если в настройка Baxi.конект выбираю способ терморегулирования по теплоносителю, в дополнительных параметрах появляется пункт: не снимать запрос тепла ( в описании не отключать насос).
Получается косяк в прошивке / алгоритме работы Baxi.конект?
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сервопривод отключить трёхходовой поставить в нужное положение, и превращаем двухконтурный в одноконтурный котёл.
Lexa_
И без горячей воды?
ПС: котел одноконтурный, с БКН.
Пробовал в режиме по температуре выставить. Насос не отключает.
Видимо это кривые настройки в Baxi.конект в режиме работы с ПИД.
Ладно если температуру задания 70*С. Относительно быстро остывает и включает насос. А когда потребность в 45, около часа естественным путем идет остывание…
