Выбор датчиков для котла Slim 40
Добавлено: 27 дек 2020, 12:38
dshushkin
Добрый день, уважаемые форумчане!
Недавно стал обладателем котла Baxi Slim 40. Пои установке монтажники подключили ZONT Connect для внешнего управления и 1 проводной комнатный датчик. Дом три этажа (цоколь + 2 жилых). Сам котёл и датчик стоят на цокольном этаже. Хочу дополнить систему парой беспроводных датчиков в разных комнатах для более чёткого управления. Плюс размышляю, нужны ли ещё какие-то датчики (уличный, датчик в системе отопления и т.п.?
Буду очень благодарен за советы опытных пользователей и профессионалов!
Дмитрий.
Выбор датчиков бля котла Slim 40
Добавлено: 27 дек 2020, 13:44
dshushkin писал(а): 27 дек 2020, 12:38Дмитрий.
А зачем так "странно" тему назвал? Б и Д не сильно похожие буквы, кмк.
Добавлено: 28 дек 2020, 15:33
Поправил
Добавлено: 02 янв 2021, 23:54
сергей 599
такой же вопрос
Добавлено: 03 янв 2021, 10:30
сергей 599 писал(а): 02 янв 2021, 23:54такой же вопрос
А поточнее?
Там же больше чем один вопрос.
Про количество датчиков всегда вопросы умиляют.
Вот если в автомобиле установить четыре педали тормоза...
Добавлено: 06 янв 2021, 22:39
junkies
котел будет управляться только по 1 датчику. (даже если их 10 установить) просто когда их много можно мониторить температуру в комнатах и управлять по более холодной
можно уличный поставить тогда по пза и комнатной температуре будет управлять температурой подачи
Добавлено: 06 янв 2021, 23:22
tsv63
junkies писал(а): 06 янв 2021, 22:39
Неужели получилось скрестить ужа и ежа?
Добавлено: 09 янв 2021, 00:54
junkies
tsv63 писал(а): 06 янв 2021, 23:22
не понятна суть вопроса?
в зонте давно есть вариант когда по ПЗА задается температура за которую котел не выходит, но если помещение прогрето то по комнатной температуре может занижать еще температуру подачи.
Добавлено: 12 янв 2021, 10:17
dshushkin
Да, суть именно в этом: иметь несколько точек измерений - выставить по ним допустимые нижние значения. Разумеется, понятно, что по всем сразу не будет управляться. Посоветуйте модель выносного беспроводного датчика, пожалуйста, который можно подключить к ZONT Connect.
Добавлено: 12 янв 2021, 10:42
