Добрый день, уважаемые форумчане!
Недавно стал обладателем котла Baxi Slim 40. Пои установке монтажники подключили ZONT Connect для внешнего управления и 1 проводной комнатный датчик. Дом три этажа (цоколь + 2 жилых). Сам котёл и датчик стоят на цокольном этаже. Хочу дополнить систему парой беспроводных датчиков в разных комнатах для более чёткого управления. Плюс размышляю, нужны ли ещё какие-то датчики (уличный, датчик в системе отопления и т.п.?
Буду очень благодарен за советы опытных пользователей и профессионалов!
Дмитрий.
Выбор датчиков для котла Slim 40
dshushkin
- Мой котел: Baxi Slim 40
Выбор датчиков бля котла Slim 40
А зачем так "странно" тему назвал? Б и Д не сильно похожие буквы, кмк.
Поправил
сергей 599
А поточнее?
Там же больше чем один вопрос.
Про количество датчиков всегда вопросы умиляют.
junkies
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
котел будет управляться только по 1 датчику. (даже если их 10 установить) просто когда их много можно мониторить температуру в комнатах и управлять по более холодной
можно уличный поставить тогда по пза и комнатной температуре будет управлять температурой подачи
tsv63
Неужели получилось скрестить ужа и ежа?junkies писал(а): 06 янв 2021, 22:39 тогда по пза и комнатной температуре будет управлять температурой подачи
junkies
не понятна суть вопроса?
в зонте давно есть вариант когда по ПЗА задается температура за которую котел не выходит, но если помещение прогрето то по комнатной температуре может занижать еще температуру подачи.
dshushkin
Да, суть именно в этом: иметь несколько точек измерений - выставить по ним допустимые нижние значения. Разумеется, понятно, что по всем сразу не будет управляться. Посоветуйте модель выносного беспроводного датчика, пожалуйста, который можно подключить к ZONT Connect.junkies писал(а): 06 янв 2021, 22:39 котел будет управляться только по 1 датчику. (даже если их 10 установить) просто когда их много можно мониторить температуру в комнатах и управлять по более холодной
Логично родной прикрутить.
https://zont-online.ru/internet-magazin/dop
