проблема
Добавлено: 29 дек 2020, 23:21
pavel_sh
Котёл BAXI MAIN 24 I. Работает с 2005 года . Появилась плавающая проблема. Запускается на отопление то нормально, то после 10-15 минут начинает отключаться при 40 градусах, через 1-2 минуты снова запуск. И так по 5-8 раз. После прогрева до 50 градусов входит в режим.
проблема
Добавлено: 30 дек 2020, 19:34
pavel_sh, зовите сервисмена
проблема
Добавлено: 31 дек 2020, 12:28
pavel_sh
были двое, толку от них нет.
проблема
Добавлено: 31 дек 2020, 12:47
pavel_sh писал(а): 29 дек 2020, 23:21то после 10-15 минут начинает отключаться при 40 градусах,
Датчик температуры отопления проверить. Можно перекинуть с ГВС (поменять местами).
проблема
Добавлено: 03 янв 2021, 23:27
pavel_sh
NTC датчики поменяны оба
проблема
Добавлено: 04 янв 2021, 09:09
Думаю, это плата.
