проблема
pavel_sh
Мой котел: baxi main 24 i
проблема
Сообщение pavel_sh »
Котёл BAXI MAIN 24 I. Работает с 2005 года . Появилась плавающая проблема. Запускается на отопление то нормально, то после 10-15 минут начинает отключаться при 40 градусах, через 1-2 минуты снова запуск. И так по 5-8 раз. После прогрева до 50 градусов входит в режим.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
проблема
Сообщение Steamboy »
pavel_sh, зовите сервисмена
pavel_sh
проблема
были двое, толку от них нет.
проблема
pavel_sh писал(а): 29 дек 2020, 20:21то после 10-15 минут начинает отключаться при 40 градусах,
Датчик температуры отопления проверить. Можно перекинуть с ГВС (поменять местами).
pavel_sh
проблема
NTC датчики поменяны оба
проблема
Думаю, это плата.
