Отключение антилегионеллы для платы версии 2.15 Ba xi Slim 1.300in
Добавлено: 17 янв 2021, 22:38
Eugene
Здравствуйте. Котел BAXi Slim 1300in. Как можно отключить функцию антилегионелла для версии платы 2.15?
На форуме нашел ответ только для плат версии выше 3.
Добавлено: 19 янв 2021, 10:14
На котлы Слим начали ставить платы с возможностью отключения режима антилегионеллы с 2004 или 2006 года. Так что если у вас серийник котла начинается с B6 (и выше), тогда вы сможете её отключить. Версию прошивки, к сожалению не вспомню.
Добавлено: 13 фев 2021, 22:33
Eugene
Спасибо. А где посмотреть серийник котла? Или можно ли по наклейке на гарантийном сертификате (фото прилагаю) узнать серийный номер котла и есть ли возможность на плате отключить "Антилегионеллу"?
Добавлено: 14 фев 2021, 10:36
tsv63
Eugene, вы как будто, только родились...
Меньше минуты в поисковике по запросу "проверка котлов Baxi по серийному номеру". В вашей инструкции к котлу, что про отключение антилегионеллы пишут? Читали?
Добавлено: 14 фев 2021, 13:32
Добавлено: 14 фев 2021, 19:53
Eugene
Спасибо за информацию. У меня в русской инструкции написано, что Антилегионелла отключается установкой перемычки на плате. А в итальянском оригинале про это не написано - дескать ставьте регулятор ГВС в ноль для отключения Антилегионеллы. Кроме того, здесь на форуме прошла инфа, что это работает (перемычка) только для Плат версии 3 и выше. Это и смутило, т.к. у меня 2.15.
Если нужно ориентироваться на серийник (он выше В6, т.е. C00530001) и на год выпуска (2013), значит буду делать перемычку.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=2844
Пост N5
Добавлено: 09 сен 2021, 11:58
Viktior
Добрый день. При выставленном регуляторе в ноль режим антилегионеллы включается. Только вчера запустил котел, горячей водой пока не пользуюсь. Через 40 -50 мин., включился нагрев ГВС и выключился только при 85 - 90 градусах. Теперь озадачился как отключить ГВС, бойлер пока пустой.
Добавлено: 09 сен 2021, 12:32
Перемычку 5-6 в исходное состояние верните. Котёл забудет, что у него вообще ГВС есть.
Добавлено: 09 сен 2021, 13:21
Viktior
Спасибо.
