Здравствуйте. Котел BAXi Slim 1300in. Как можно отключить функцию антилегионелла для версии платы 2.15?
На форуме нашел ответ только для плат версии выше 3.
Отключение антилегионеллы для платы версии 2.15 Ba xi Slim 1.300in
Eugene
- Мой котел: 1.300 in
На котлы Слим начали ставить платы с возможностью отключения режима антилегионеллы с 2004 или 2006 года. Так что если у вас серийник котла начинается с B6 (и выше), тогда вы сможете её отключить. Версию прошивки, к сожалению не вспомню.
Eugene
Спасибо. А где посмотреть серийник котла? Или можно ли по наклейке на гарантийном сертификате (фото прилагаю) узнать серийный номер котла и есть ли возможность на плате отключить "Антилегионеллу"?
tsv63
Eugene, вы как будто, только родились...
Меньше минуты в поисковике по запросу "проверка котлов Baxi по серийному номеру". В вашей инструкции к котлу, что про отключение антилегионеллы пишут? Читали?
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=4973
Производство конца 2013 года.
Eugene
Спасибо за информацию. У меня в русской инструкции написано, что Антилегионелла отключается установкой перемычки на плате. А в итальянском оригинале про это не написано - дескать ставьте регулятор ГВС в ноль для отключения Антилегионеллы. Кроме того, здесь на форуме прошла инфа, что это работает (перемычка) только для Плат версии 3 и выше. Это и смутило, т.к. у меня 2.15.
Если нужно ориентироваться на серийник (он выше В6, т.е. C00530001) и на год выпуска (2013), значит буду делать перемычку.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=2844
Пост N5
Пост N5
Viktior
- Мой котел: Baxi слим 1.300in
Добрый день. При выставленном регуляторе в ноль режим антилегионеллы включается. Только вчера запустил котел, горячей водой пока не пользуюсь. Через 40 -50 мин., включился нагрев ГВС и выключился только при 85 - 90 градусах. Теперь озадачился как отключить ГВС, бойлер пока пустой.
Перемычку 5-6 в исходное состояние верните. Котёл забудет, что у него вообще ГВС есть.
Viktior
