Ecofour 1.14F - ошибка E96
Добавлено: 04 мар 2021, 21:12
Odnakozhe
Здравствуйте,
имеется новый котел EcoFour 1.14F - в работе около 2х месяцев, практически ежедневно замечаем внезапную остановку котла, гаснет все на дисплее, затем загорается ошибка Е96 и далее котел сам запускается и работает нормально - это все секунды 3 - 4 происходит. Подключен через стабилизатор Baxi Energy 400. Стабилизатор на ошибку никак не реагирует - непрерывно горит зеленый индикатор "Норма", другие электроприборы в доме (свет, ТВ) - тоже никак не реагируют, т.е. просадки напряжения не видно.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и нужно ли с этим что-то делать?
Добавлено: 04 мар 2021, 21:45
гарантийный котел - какие вопросы на форуме? - обращаться к продавцу или в АСЦ...
Добавлено: 04 мар 2021, 22:07
Odnakozhe
Продавец порекомендовал замену платы. Хотелось бы убедиться, что это действительно необходимо, может эта ошибка ничем не грозит или м.б. с другой платой будет тоже самое?
Добавлено: 05 мар 2021, 00:55
Ну так пусть меняют. А там видно будет
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Добавлено: 04 окт 2021, 16:01
Hobsyllwin
Bahus, почему человека послали в сервисный центр , да еще с заменой платы?
если это штатный режим работы котла
viewtopic.php?p=55144#p55144
Добавлено: 05 окт 2021, 09:53
Есть мнение, что это не совсем так. Ибо такое поведение происходит НЕ на всех котлах с этой платой на борту. Значит это не логика работы, а что-то внешнее. Так что.....
Так-то если ошибка сама сваливается - вроде ничего страшного нет. Но если человека это беспокоит - почему он не может официально в АСЦ обратиться? Мы тут может о чем угодно языком чесать, а против официальной бумажки не попрешь.
Добавлено: 06 окт 2021, 09:26
Hobsyllwin
Bahus писал(а): 05 окт 2021, 09:53 Есть мнение, что это не совсем так.
а я думал у вас есть связь с программистами или набор расширенной документации по алгоритмам работы контроллера.
Добавлено: 06 окт 2021, 10:47
Я вообще не сотрудник Baxi.
Тем не менее даже у них (правда по их словам) такой документации нет.
Добавлено: 06 фев 2023, 00:19
Werder
Здравствуйте, какая может быть причина нагрева СО при активном нагреве ГВС(БКН)? Система из:
трехходовой Baxi- 1а Батареи, 1б ТП с насосом+гребенка+система подмеса, 2 БКН KOSPEL 100л(с доп насосом и насосом рециркуляции).
P/S обратного клапана нет. БКН с расширительным бачком.у Трехходового шток ходит норм, с момента покупки имеется данная проблема. Гидрострелки нет.
Добавлено: 06 фев 2023, 09:02
Werder писал(а): 06 фев 2023, 00:19какая может быть причина нагрева СО при активном нагреве ГВС(БКН)?
Ответ:
Werder писал(а): 06 фев 2023, 00:19Гидрострелки нет.
Добавлено: 06 фев 2023, 09:12
Werder
Starik писал(а): 06 фев 2023, 09:02 Ответ:
Werder писал(а): ↑Сегодня, 00:19
Гидрострелки нет.
Есть решение без глобальной переделки системы?
Добавлено: 06 фев 2023, 10:10
:facepalm: А как на этот вопрос ответить?
Схемы-то нет. :)
Добавлено: 06 фев 2023, 10:12
Как по мне, одновременная работа контуров всегда обусловлена неправильной работой трёхходового. Либо его во время работы кто-то из крайнего положения смещает. Либо он физически в крайнее положение не может зайти (грязь, неисправный мотор).
Добавлено: 06 фев 2023, 10:58
Werder
Starik писал(а): 06 фев 2023, 10:10Схемы-то нет.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
краны на всех 3х ветках имеются
Добавлено: 06 фев 2023, 14:47
Хоть что-то. Перечитал первое твоё сообщение, есть вопросы.
Werder писал(а): 06 фев 2023, 00:192 БКН KOSPEL 100л(с доп. насосом...
Вот тут не совсем понимаю как оно (доп насос) работает (когда вкл/выкл, чем управляется), поясни.
Werder писал(а): 06 фев 2023, 00:191б ТП с насосом+гребенка+система подмеса,
Это более-менее понятно.
На мой взгляд есть варианты.
Сделать так, что бы при переходе на ГВС электроснабжение насоса отключалось (всех дополнительных, которые есть в СО). К примеру, подключить параллельно приводу треххода контактор, который должен будет отключать насос при переключении треххода на ГВС.
Можно сделать байпас (байпасы) вокруг блока ТП (придется настраивать, имхо), что бы этот насос (насосы) не тянул из трехходового, когда тот переключен на ГВС.
И выше уже сказали, что ревизия треххода, в любом случае, обязательна.
Радикальный вариант - гидрострелка.
Добавлено: 06 фев 2023, 17:41
Werder
Starik писал(а): 06 фев 2023, 14:47 Вот тут не совсем понимаю как оно (доп насос) работает (когда вкл/выкл, чем управляется), поясни.
БКН весит в гардеробной(настенный горизонтальный) в удаленности 4м от котла, а насос просто молотит всегда)
Starik писал(а): 06 фев 2023, 14:47 Это более-менее понятно.
т.е. мне надо заглушить все насосы СО которые сейчас работают при ГВС режиме, верно? думаю собрать эту автоматику не проблемно...
Сигнал лучше с трехходового брать,да?
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Starik писал(а): 06 фев 2023, 14:47 Хоть что-то. Перечитал первое твоё сообщение, есть вопросы.
Огромное спасибо, попробую все насосы отключить при гвс - проверю
Добавлено: 06 фев 2023, 17:57
А зачем на бойлер насос? Котлового должно хватить вроде.
Добавлено: 06 фев 2023, 17:59
Werder
Bahus писал(а): 06 фев 2023, 17:57 А зачем на бойлер насос? Котлового должно хватить вроде.
Из-за того что удален решил поставить на всякий случай
да и котел 14квт, думал вдруг там насос по слабее идет...
Добавлено: 06 фев 2023, 19:51
Werder писал(а): 06 фев 2023, 17:46...а насос просто молотит всегда)
:facepalm: Кто надоумил?
Это ж не каша, которую маслом не испортить. :)
Убирай этот насос, хотя бы отключи (немедленно!!!), котлового за глаза на два этажа хватает, а тут всего 4 метра в горизонте до бойлера.
Для насосов СО - обеспечить остановку при работе котла на ГВС.
Добавлено: 07 фев 2023, 13:06
Werder
Starik писал(а): 06 фев 2023, 19:51 Это ж не каша, которую маслом не испортить.
:facepalm: :facepalm: дом 1 этаж)) 110кв :D Отключил)))
Действительно, при отключении всех(в частности насоса ТП)-в режиме ГВС, температура СО не поднимается.
Огромное спасибо всем!!! Теперь буду делать синхронизацию насоса ТП, что бы отключался.
Добавлено: 07 фев 2023, 13:24
Werder писал(а): 07 фев 2023, 13:06Теперь буду делать синхронизацию насоса ТП, что бы отключался.
Или придумывай байпас, чтобы не мешал трехходовому работать.
Добавлено: 26 ноя 2024, 16:06
Дарья1990
Odnakozhe,
Добрый вечер! Подскажите как решили проблему с ошибкой е 96?
У меня такая же история(
Добавлено: 27 ноя 2024, 09:41
Стабилизатор перед котлом стоит? И если да, то какой?
Ошибка как часто появляется? Закономерностей никаких нет? Уходит сама или сбрасывать приходится?
