В режиме ГВС (лето) работает отопление
Добавлено: 13 апр 2021, 21:52
hard12_2004
Доброго времени!
У меня на котле main 24fi при переключении в режим ГВС (лето) не отключается отопление (горит значок отопления и если рукоятка термостата отопления на минимуме горит индикатор 30 и периодически включается пламя т.е. поддерживает температуру)
Добавлено: 13 апр 2021, 23:34
А термостат отключали от котла?
Добавлено: 15 апр 2021, 10:15
Возможно нагнулся потенциометр селектора режимов на плате. Найти аналогичный и перепаять. Ну если в нём дело, конечно.
