Доброго времени!
У меня на котле main 24fi при переключении в режим ГВС (лето) не отключается отопление (горит значок отопления и если рукоятка термостата отопления на минимуме горит индикатор 30 и периодически включается пламя т.е. поддерживает температуру)
В режиме ГВС (лето) работает отопление
hard12_2004
- Мой котел: Main 24fi
- Гуру
А термостат отключали от котла?
Возможно нагнулся потенциометр селектора режимов на плате. Найти аналогичный и перепаять. Ну если в нём дело, конечно.
