В режиме ГВС (лето) работает отопление
hard12_2004
Мой котел: Main 24fi
Сообщение hard12_2004 »
Доброго времени!
У меня на котле main 24fi при переключении в режим ГВС (лето) не отключается отопление (горит значок отопления и если рукоятка термостата отопления на минимуме горит индикатор 30 и периодически включается пламя т.е. поддерживает температуру)
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
А термостат отключали от котла?
Благодарил (а): 86 раз
Возможно нагнулся потенциометр селектора режимов на плате. Найти аналогичный и перепаять. Ну если в нём дело, конечно.
