В режиме ГВС (лето) работает отопление
hard12_2004
Мой котел: Main 24fi
Сообщение hard12_2004 »
Доброго времени!
У меня на котле main 24fi при переключении в режим ГВС (лето) не отключается отопление (горит значок отопления и если рукоятка термостата отопления на минимуме горит индикатор 30 и периодически включается пламя т.е. поддерживает температуру)
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
А термостат отключали от котла?
Благодарил (а): 83 раза
Возможно нагнулся потенциометр селектора режимов на плате. Найти аналогичный и перепаять. Ну если в нём дело, конечно.
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    2625 Просмотры
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1623 Просмотры
    Последнее сообщение Ran1t
    2396 Просмотры
    2198 Просмотры
    2889 Просмотры
