Подбор устройства для работы при низком давлении газа.
Добавлено: 18 апр 2021, 12:16
				Доброго дня! Возникла необходимость смены проточного водонагревателя Мора Вега 10. Запускается последнее время нечасто. В целях подтверждения предположений установлен манометр «росма» КМ 2 диапазон 0-6 кПа. Последние показания при неработающем приборе 1,6 кПа (16 мбар). Задача в получении горячей воды на объекте давно ждущем ремонт. Изучение вопроса подсказывает бюджетный вариант - Baxi SAG3 80 (50). Однако в документации (паспорт изделия) указано «для природного газа: давление газа на входе (Pn) 20 мбар; если ниже 17 мбар или выше 25 мбар, полностью выключите оборудование и вызовите обслуживающую газовую компанию для решения проблемы». Имеется ли иное оборудование, либо простой котел (для работы только с бойлером), штатно работающее  (с подтверждением в документации) при давлении газа на входе от 1,4 кПа (14 мбар).
