Подбор устройства для работы при низком давлении газа.
shipulin
Доброго дня! Возникла необходимость смены проточного водонагревателя Мора Вега 10. Запускается последнее время нечасто. В целях подтверждения предположений установлен манометр «росма» КМ 2 диапазон 0-6 кПа. Последние показания при неработающем приборе 1,6 кПа (16 мбар). Задача в получении горячей воды на объекте давно ждущем ремонт. Изучение вопроса подсказывает бюджетный вариант - Baxi SAG3 80 (50). Однако в документации (паспорт изделия) указано «для природного газа: давление газа на входе (Pn) 20 мбар; если ниже 17 мбар или выше 25 мбар, полностью выключите оборудование и вызовите обслуживающую газовую компанию для решения проблемы». Имеется ли иное оборудование, либо простой котел (для работы только с бойлером), штатно работающее (с подтверждением в документации) при давлении газа на входе от 1,4 кПа (14 мбар).
- Гуру
и
В динамике нужно мерить а не в статике.shipulin писал(а): 18 апр 2021, 09:16 Последние показания при неработающем приборе 1,6 кПа (16 мбар)
Возможно, что не заработает Ваша идея если прям так скурпулёзно смотреть и приравниваться к цифрам.
Отправлено спустя 2 часа 54 минуты 4 секунды:
Потому как слишком близки показатели фактического давления (16 мбар) в статике (и которые очевидно снизится до 14 и ниже в динамике) с цифрой 14 мбар, (которая как я думаю в динамике указана)
