Страница 1 из 2
Nuvola 3 B40i ощибка E05
Добавлено: 29 июн 2021, 09:06
Serg_d
Здравствуйте Уважаемы Форумчане!
Возникла проблема с котлом в режиме ГВС, иногда возникает ошибка E05, через пару минут пропадает, в таком режиме может пройти несколько циклов, потом котел работает в нормальном режиме, причем в нормальном режиме может так работать несколько дней, потом опять ошибка.
Подскажите пожалуйста с чего начать, т.к. я не большой специалист в ремонте котла, и до сервисного центра далековато.
Котлу 8 лет, зимой менял турбину благодаря этому форуму все прошло без проблем.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Да забыл добавить интересный момент, стал замечать, что в режиме ГВС при выставленной температуре 50, котел греет волу до 90 не отключаясь, потом нагрев включается при температуре около 30 градусов и опять догревает до 90.
Добавлено: 29 июн 2021, 09:47
Serg_d писал(а): 29 июн 2021, 09:09иногда возникает ошибка E05,
Так что требуется, описание ошибки напечатать? Пожалуйста: "неисправен датчик температуры контура отопления".
Очевидно же что делать надо, не?
Добавлено: 29 июн 2021, 09:53
Serg_d
Starik писал(а): 29 июн 2021, 09:47
Ну не настолько примитивно ))))), Контур отопления отключен, датчики сегодня прозвоню, не было мультиметра дома, подскажите, датчик на ГВС тоже такую же ошибку может давать , что и на отоплении? Спасибо за ответ !
Добавлено: 29 июн 2021, 10:51
Serg_d писал(а): 29 июн 2021, 09:53Контур отопления отключен,
И что с того?
Бойлер греется "малым кругом" контура отопления, теплообменник-то один на всё.
Serg_d писал(а): 29 июн 2021, 09:53датчик на ГВС тоже такую же ошибку может давать
В этом котле датчик температуры бойлера, почувствуешь руками, если он заглючит.
На всякий случай инструкция к котлу
https://baxi.ru/upload/iblock/49d/nuvol ... ktsiya.pdf скачай, будет легче разбираться.
Добавлено: 29 июн 2021, 11:08
Serg_d
Starik писал(а): 29 июн 2021, 10:51
Спасибо! Походу буду задавать вопросы, сильно не пинайте, если вопросы покажутся глупыми ))))
Добавлено: 29 июн 2021, 18:34
Serg_d
Проверка датчика показало норму , при 55 градусах на табло значение 3,5 кОм
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Подскажите куда копать дальше, сегодня ошибка пока не вылезла.
Добавлено: 29 июн 2021, 18:58
копай в сторону пробной замены...
Добавлено: 29 июн 2021, 19:01
Serg_d
RADAR писал(а): 29 июн 2021, 18:58
ясно , буду заказывать датчик
Добавлено: 30 июн 2021, 10:38
Serg_d писал(а): 29 июн 2021, 18:35
А вы уверены что эти 55 действительно 55?
Это не так делается. Котел показывает то, что ему показывает датчик. Но это может быть совсем необъективным в реальности. И тем более не в одной точке.
Добавлено: 30 июн 2021, 11:01
Serg_d
Bahus писал(а): 30 июн 2021, 10:38
Здравствуйте, подскажите как проверить? Я вчера смотрел в динамике показания, в общем соответствует таблице , при понижении температуры, показания сопротивления изменяются в нужную сторону.
Добавлено: 30 июн 2021, 11:04
Температуру чем контролировали?
Добавлено: 30 июн 2021, 11:26
Serg_d
Bahus писал(а): 30 июн 2021, 11:04
Кроме показаний на табло, ничем, подскажите алгоритм действий при проверке датчика, заранее спасибо за потраченное время !
Отправлено спустя 20 минут 36 секунд:
И еще вопрос , датчики на отоплении и ГВС в бойлере вроде одинаковые, можно ил поменять их местами ?
Добавлено: 30 июн 2021, 11:56
Так на табло вам с этого датчика и приходят данные. Надо удостовериться что показываемые 55°С действительно 55. Причем в нескольких точках. А вообще, думаю, стоит тупо датчик поменять. Денег невеликих стоит.
Serg_d писал(а): 30 июн 2021, 11:47
Можно, одинаковые.
Добавлено: 30 июн 2021, 12:02
Serg_d
Bahus писал(а): 30 июн 2021, 11:56
Можно, одинаковые.
Спасибо! Датчик уже заказал, в нашем небольшом городке для Baxi вообще ничего ни у кого нет, через 3 дня доедет поставлю, посмотрю, но пока уже почти три дня не было ошибок, не связано ли это с тем, что была сильная жара, а котел стоит как раз на веранде, где очень жарко летом?
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
И еще на будущее, чем проверить температуру , да и еще в нескольких местах?
Добавлено: 30 июн 2021, 12:15
Serg_d писал(а): 30 июн 2021, 12:03
Какой-то неправильный выбор котла. Или с остальными производителями ещё хуже?
Термометром. Снимаете датчик и давай его по холодильникам-кипятильникам таскать. Мультиметр и термометр друг друга выверяют. Таблица с цифрами у вас есть. В нескольких местах имелось ввиду на разных температурах. Причем они должны быть кардинально разными. На разных концах кривой то бишь.
Добавлено: 30 июн 2021, 12:21
Serg_d
Bahus писал(а): 30 июн 2021, 12:15
По проверке датчика понял, спасибо!
А по выбору котла, сложный вопрос у нас авторизированных сервисов то и нет здесь, в соседнем городе есть, и ценники у них не гуманные, наблюдал за работой нескольких, в итоге дешевле и качественней делать получается самому, тем более с технической частью разобраться проблем не возникает, если что, и здесь помогают, СПАСИБО форому огромное, да и сам я занимаюсь схемотехническими ремонтами офисной техники, так что немного теории в этой сфере и можно осваивать и это направление.
Добавлено: 30 июн 2021, 13:36
Ремонт это одно. А вот нужную железку найти в -30°С это совсем другое.
Добавлено: 30 июн 2021, 13:39
Serg_d
Bahus писал(а): 30 июн 2021, 13:36
Да знаю, уже колхозил турбину на своем котле, пока новая не пришла, в крайнем случае до ближайшего склада запчастей Baxi ехать пару часов на машине.
Добавлено: 01 июл 2021, 08:17
Serg_d
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане! Вслед за ошибкой E05, теперь вылезла еще и E25, отсюда вопросы стоит ли снять и промыть теплообменник, или же это следствие первой ошибки, тем более контур отопления на данный момент заглушен, и если мыть теплообменник то чем? На просторах сети много советов, от лимонной кислоты, до соляной и всяких спец.средств.
Добавлено: 01 июл 2021, 09:36
Е25 не зависит от Е05. В ситуации, когда запчасти далеко, лучше заменить теплообменник, тем более, что котлу 8 лет, имхо. Эксперименты с промывкой можно потом проводить.
Добавлено: 01 июл 2021, 12:15
Serg_d
Я
Starik писал(а): 01 июл 2021, 09:36
Спасибо за ответ, новая конечно это круто, но ценник почти 20, поэтому хочется сначала промыть , если не потечет , то зачем новый, ну а если уж потечет тогда да буду менять, чем все-таки мыть подскажите плиз!
Добавлено: 01 июл 2021, 12:49
Так что под рукой есть. Вы же сами уже половину перечислили.
Обычная химия, 8-9 класс.
Антинакипин, лимонка, Пепси.
Добавлено: 01 июл 2021, 13:06
Serg_d
Bahus писал(а): 01 июл 2021, 12:49
Что лучше использовать? антинакипин и лимонка лучше протоком и горячими делать, а вот что касается соляной можно ли в чистом виде залить на снятом теплообменнике и насколько по времени оставить, чтобы не разъело трубки теплообменника.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
И еще при снятии теплообменника сливать придется и бойлер тоже, или есть способ, чтобы не сливать полностью бойлер?
Добавлено: 01 июл 2021, 13:46
Ну так концентрации в том же интернете найти можно. Мы в компании промывкой не промышляем, поэтому какая-то конкретика от меня тоже на уровне Гугла может быть.
А бойлер зачем сливать? не вижу необходимости. Удостовериться только что кран подпитки закрыт. Мы же с контура отопления сливаем, а не с контура воды.
Добавлено: 01 июл 2021, 13:55
Serg_d
Bahus писал(а): 01 июл 2021, 13:46
Понял, спасибо!!!!
Добавлено: 01 июл 2021, 15:59
Serg_d писал(а): 01 июл 2021, 12:15если не потечет
А почему он должен потечь? Вопрос в том, что качественно промыть не получится, можно окончательно "законопатить".
Добавлено: 02 июл 2021, 11:20
Serg_d
Спасибо за ответы!!! Еще вопросик небольшой, у меня кран подачи холодной воды закис, сегодня планирую менять его и разбирать уже бойлер, заказал теплообменник , так вот подскажите, при замене крана на холодной воде бойлер нужно сливать? Или клапан удержит полный бойлер?
Добавлено: 02 июл 2021, 12:28
Как по мне, так всё обесточить и посливать, что бы потом не пришлось с вёдрами и тряпками прыгать.
Добавлено: 02 июл 2021, 19:18
Serg_d
Уважаемые форумчане, подскажите нужно ли термопасту использовать при установке нового датчика и какую использовать?
Добавлено: 05 июл 2021, 08:40
Serg_d
Небольшой отчет о ремонте котла, снятие теплообменника показало, что он не забит , причем нет никаких отложений, что меня очень удивило, все проблемы решились после замены датчика, спасибо огромное всем форумчанам за помощь, и небольшой вопросик остался, какую термопасту использовать под датчик?
