Nuvola 3 B40i ощибка E05
Serg_d
Мой котел: B40 nuvola3
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Serg_d »
Здравствуйте Уважаемы Форумчане!
Возникла проблема с котлом в режиме ГВС, иногда возникает ошибка E05, через пару минут пропадает, в таком режиме может пройти несколько циклов, потом котел работает в нормальном режиме, причем в нормальном режиме может так работать несколько дней, потом опять ошибка.
Подскажите пожалуйста с чего начать, т.к. я не большой специалист в ремонте котла, и до сервисного центра далековато.
Котлу 8 лет, зимой менял турбину благодаря этому форуму все прошло без проблем.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Да забыл добавить интересный момент, стал замечать, что в режиме ГВС при выставленной температуре 50, котел греет волу до 90 не отключаясь, потом нагрев включается при температуре около 30 градусов и опять догревает до 90.
Благодарил (а): 71 раз
Serg_d писал(а): 29 июн 2021, 09:09иногда возникает ошибка E05,
Так что требуется, описание ошибки напечатать? Пожалуйста: "неисправен датчик температуры контура отопления". :)
Очевидно же что делать надо, не?
Serg_d
Сообщение Serg_d »
Starik писал(а): 29 июн 2021, 09:47 Так что требуется, описание ошибки напечатать? Пожалуйста: "неисправен датчик температуры контура отопления".
Ну не настолько примитивно ))))), Контур отопления отключен, датчики сегодня прозвоню, не было мультиметра дома, подскажите, датчик на ГВС тоже такую же ошибку может давать , что и на отоплении? Спасибо за ответ !
Serg_d писал(а): 29 июн 2021, 09:53Контур отопления отключен,
И что с того? :) Бойлер греется "малым кругом" контура отопления, теплообменник-то один на всё. ;)
Serg_d писал(а): 29 июн 2021, 09:53датчик на ГВС тоже такую же ошибку может давать
В этом котле датчик температуры бойлера, почувствуешь руками, если он заглючит.
На всякий случай инструкция к котлу https://baxi.ru/upload/iblock/49d/nuvol ... ktsiya.pdf скачай, будет легче разбираться.
Serg_d
Сообщение Serg_d »
Starik писал(а): 29 июн 2021, 10:51 В этом котле датчик температуры бойлера, почувствуешь руками, если он заглючит.
Спасибо! Походу буду задавать вопросы, сильно не пинайте, если вопросы покажутся глупыми ))))
Serg_d
Сообщение Serg_d »
Проверка датчика показало норму , при 55 градусах на табло значение 3,5 кОм
Подскажите куда копать дальше, сегодня ошибка пока не вылезла.
Благодарил (а): 108 раз
копай в сторону пробной замены... :)
Serg_d
Сообщение Serg_d »
RADAR писал(а): 29 июн 2021, 18:58 копай в сторону пробной замены... :)
ясно , буду заказывать датчик
Благодарил (а): 78 раз
Serg_d писал(а): 29 июн 2021, 18:35 Проверка датчика показало норму , при 55 градусах на табло значение 3,5 кОм
А вы уверены что эти 55 действительно 55?
Это не так делается. Котел показывает то, что ему показывает датчик. Но это может быть совсем необъективным в реальности. И тем более не в одной точке.
Serg_d
Сообщение Serg_d »
Bahus писал(а): 30 июн 2021, 10:38
Здравствуйте, подскажите как проверить? Я вчера смотрел в динамике показания, в общем соответствует таблице , при понижении температуры, показания сопротивления изменяются в нужную сторону.
Температуру чем контролировали?
Serg_d
Сообщение Serg_d »
Bahus писал(а): 30 июн 2021, 11:04 Температуру чем контролировали?
Кроме показаний на табло, ничем, подскажите алгоритм действий при проверке датчика, заранее спасибо за потраченное время !
Отправлено спустя 20 минут 36 секунд:
И еще вопрос , датчики на отоплении и ГВС в бойлере вроде одинаковые, можно ил поменять их местами ?
Так на табло вам с этого датчика и приходят данные. Надо удостовериться что показываемые 55°С действительно 55. Причем в нескольких точках. А вообще, думаю, стоит тупо датчик поменять. Денег невеликих стоит.
Serg_d писал(а): 30 июн 2021, 11:47 можно ил поменять их местами
Можно, одинаковые.
Serg_d
Сообщение Serg_d »
Bahus писал(а): 30 июн 2021, 11:56 Так на табло вам с этого датчика и приходят данные. Надо удостовериться что показываемые 55°С действительно 55. Причем в нескольких точках. А вообще, думаю, стоит тупо датчик поменять. Денег невеликих стоит.
Можно, одинаковые.
Спасибо! Датчик уже заказал, в нашем небольшом городке для Baxi вообще ничего ни у кого нет, через 3 дня доедет поставлю, посмотрю, но пока уже почти три дня не было ошибок, не связано ли это с тем, что была сильная жара, а котел стоит как раз на веранде, где очень жарко летом?
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
И еще на будущее, чем проверить температуру , да и еще в нескольких местах?
Serg_d писал(а): 30 июн 2021, 12:03 в нашем небольшом городке для Baxi вообще ничего ни у кого нет
Какой-то неправильный выбор котла. Или с остальными производителями ещё хуже?
Serg_d писал(а): 30 июн 2021, 12:03 И еще на будущее, чем проверить температуру , да и еще в нескольких местах?
Термометром. Снимаете датчик и давай его по холодильникам-кипятильникам таскать. Мультиметр и термометр друг друга выверяют. Таблица с цифрами у вас есть. В нескольких местах имелось ввиду на разных температурах. Причем они должны быть кардинально разными. На разных концах кривой то бишь.
Serg_d
Сообщение Serg_d »
Bahus писал(а): 30 июн 2021, 12:15
По проверке датчика понял, спасибо!
А по выбору котла, сложный вопрос у нас авторизированных сервисов то и нет здесь, в соседнем городе есть, и ценники у них не гуманные, наблюдал за работой нескольких, в итоге дешевле и качественней делать получается самому, тем более с технической частью разобраться проблем не возникает, если что, и здесь помогают, СПАСИБО форому огромное, да и сам я занимаюсь схемотехническими ремонтами офисной техники, так что немного теории в этой сфере и можно осваивать и это направление.
Ремонт это одно. А вот нужную железку найти в -30°С это совсем другое.
Serg_d
Сообщение Serg_d »
Bahus писал(а): 30 июн 2021, 13:36 Ремонт это одно. А вот нужную железку найти в -30°С это совсем другое.
Да знаю, уже колхозил турбину на своем котле, пока новая не пришла, в крайнем случае до ближайшего склада запчастей Baxi ехать пару часов на машине.
Serg_d
Сообщение Serg_d »
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане! Вслед за ошибкой E05, теперь вылезла еще и E25, отсюда вопросы стоит ли снять и промыть теплообменник, или же это следствие первой ошибки, тем более контур отопления на данный момент заглушен, и если мыть теплообменник то чем? На просторах сети много советов, от лимонной кислоты, до соляной и всяких спец.средств.
Е25 не зависит от Е05. В ситуации, когда запчасти далеко, лучше заменить теплообменник, тем более, что котлу 8 лет, имхо. Эксперименты с промывкой можно потом проводить.
Serg_d
Сообщение Serg_d »
Я
Starik писал(а): 01 июл 2021, 09:36 Е25 не зависит от Е05. В ситуации, когда запчасти далеко, лучше заменить теплообменник, тем более, что котлу 8 лет, имхо. Эксперименты с промывкой можно потом проводить.
Спасибо за ответ, новая конечно это круто, но ценник почти 20, поэтому хочется сначала промыть , если не потечет , то зачем новый, ну а если уж потечет тогда да буду менять, чем все-таки мыть подскажите плиз!
Так что под рукой есть. Вы же сами уже половину перечислили. :) Обычная химия, 8-9 класс.
Антинакипин, лимонка, Пепси.
Serg_d
Сообщение Serg_d »
Bahus писал(а): 01 июл 2021, 12:49 Так что под рукой есть. Вы же сами уже половину перечислили. :) Обычная химия, 8-9 класс.
Что лучше использовать? антинакипин и лимонка лучше протоком и горячими делать, а вот что касается соляной можно ли в чистом виде залить на снятом теплообменнике и насколько по времени оставить, чтобы не разъело трубки теплообменника.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
И еще при снятии теплообменника сливать придется и бойлер тоже, или есть способ, чтобы не сливать полностью бойлер?
Ну так концентрации в том же интернете найти можно. Мы в компании промывкой не промышляем, поэтому какая-то конкретика от меня тоже на уровне Гугла может быть.
А бойлер зачем сливать? не вижу необходимости. Удостовериться только что кран подпитки закрыт. Мы же с контура отопления сливаем, а не с контура воды.
Serg_d
Сообщение Serg_d »
Bahus писал(а): 01 июл 2021, 13:46 Ну так концентрации в том же интернете найти можно. Мы в компании промывкой не промышляем, поэтому какая-то конкретика от меня тоже на уровне Гугла может быть.
Понял, спасибо!!!!
Serg_d писал(а): 01 июл 2021, 12:15если не потечет
А почему он должен потечь? Вопрос в том, что качественно промыть не получится, можно окончательно "законопатить".
Serg_d
Сообщение Serg_d »
Спасибо за ответы!!! Еще вопросик небольшой, у меня кран подачи холодной воды закис, сегодня планирую менять его и разбирать уже бойлер, заказал теплообменник , так вот подскажите, при замене крана на холодной воде бойлер нужно сливать? Или клапан удержит полный бойлер?
Как по мне, так всё обесточить и посливать, что бы потом не пришлось с вёдрами и тряпками прыгать. :)
Serg_d
Сообщение Serg_d »
Уважаемые форумчане, подскажите нужно ли термопасту использовать при установке нового датчика и какую использовать?
Serg_d
Сообщение Serg_d »
Небольшой отчет о ремонте котла, снятие теплообменника показало, что он не забит , причем нет никаких отложений, что меня очень удивило, все проблемы решились после замены датчика, спасибо огромное всем форумчанам за помощь, и небольшой вопросик остался, какую термопасту использовать под датчик?
    2426 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    2294 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Baxi NUVOLA-3 Comfor на ГВС не включается насос
    AlesSerg » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    3548 Просмотры
  • Изменение конструктива в котлах NUVOLA-3 Comfort
    yurgin_777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3663 Просмотры
  • Вентилятор на Nuvola 24 Fi
    4788 Просмотры
    Последнее сообщение Azamat_Ufa
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
